Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Вт, 16.08.2016, 23:56 | Сообщение # 41
yriko
  Постов: 57  Offline ОК
Смотрел я правила как вставлять картинки но у меня нет ОБЗОРа wacko вот так у меня.Даже в хроме смотрел тоже самое....подскажите
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 00:00
Ср, 17.08.2016, 10:11 | Сообщение # 42
yriko
Вроде понял.У каждого сайта всё по своему. Вот теперь видео не могу понять как вставить.Чего так накручено?Не часто здесь пишу поэтому и не знаю surprised
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 10:13
Ср, 17.08.2016, 10:15 | Сообщение # 43
yriko
Вот ещё принесли 2 больших зарядки 87 вольт одна на 30а другая 15а для литиевых аккумуляторов.Пишу данные зарядок со слов у кого сгорели. На лицевой панели надпись зарядки CY1000A-72. 1--выгорели в силовой диодный мост BR3510L 35а и полевики 4штуки IRFPS37N50A. ШИМ стоит Viper22a.При подключении заработал. 2--сгорело тоже самое но 3 полевика. и несколько резисторов.Пока не могу запустить.Там плата с боку стоит она вроде запускает зарядку.При включении срабатывает реле,вдоль платы основной идут 2 дорожки к этой маленькой плате.Вот реле видно и замыкает эти дорожки управления.НА маленькой платке куча резисторов и 2 микросхемы смд которые не опознаны.Зарядки дорогие.Так же ещё TL494 рядышком стоит.Понравился корпус как сделан.Неудобство чтобы поменять полевики надо выпаять все транзисторы которые находятся на радиаторе их 6 штук и диодный мост.На каждую ножку одевал иглу от капельницы и освобождал от припоя.В интернете не нашёл ничего про эту зарядку даже мало фоток общего вида.
Отредактировал yriko - Ср, 17.08.2016, 10:31
Пн, 26.09.2016, 23:10 | Сообщение # 44
WATCHFUL
  Постов: 2  Offline ОК
yriko, ZW3 является стабилитроном, стабилизирующим напряжение на 7 выводе UC3842 Vcc = 30v по dasheet (цепь VD7, C11, ZW3 является параметрическим стабилизатором для питания микросхемы UC3842) и следовательно его напряжение стабилизации должно находиться в пределах напряжения питания микросхемы(не более 30в обычно 15-20в).
Вт, 27.09.2016, 00:10 | Сообщение # 45
  Постов: 2386  Offline Друзья
дак в чем проблема то? Выпаиваем ключи, проверяем дежурку, смотрим осцилографом что творится на затворах силовых ключей, а дальше по ситуации.
Пн, 14.11.2016, 18:12 | Сообщение # 46
  Постов: 3850  Offline Модератор
Принесли в ремонт блок питания GOSPELL GP301E-050-150, помимо выгоревшей микросхемы CR6238T и пробитого выходного электролита вдобавок выгорели три cmd резистора на плате, может у кого есть подобный БП для более точного определения номиналов резисторов?
В даташите микросхемы есть приблизительная схема БП но там нет обозначений деталей, на самих сгоревших резисторах обозначения почти не читаемы, что затрудняет их подборку.
Вт, 06.12.2016, 12:14 | Сообщение # 47
Ремонт БП Wi-fi роутера на 5V 1A, треснула микросхема управления АСТ30А но остался осколок с номиналом по которому всё и нашёл, выгорел силовой транзистор MJE13003 и несколько cmd деталей. По части маркировки еле определил обозначение диодной сборки BAV74. smile
Изучив схему в даташите и полазив по инету нашёл обозначения нужных деталей, и обозначил часть на схеме согласно обозначениям на плате. После замены сгоревших деталей и теста остальных, блок питания запустился и выдал точно 5В.
Детали для ремонта БП заказывал у одного продавца: https://ru.aliexpress.com/item.....1fFEEe
Чт, 08.12.2016, 17:49 | Сообщение # 48
sergio4670
  Постов: 1  Offline ОК
День добрый, выкладываю фото зарядного устройства от шуруповерта STATUS CT14.4M после бабаха. Принципиальной схемы на просторах интернета не нашел. Официальный производитель даже не ответил на просьбу прислать схему, Официальный сервис платы не ремонтирует, покупайте, говорит, новый зарядник. Может у кого есть возможность сфотографировать живую плату этого зарядника для идентификации сгоревших деталей да выложить на этот форум. За помощь буду премного благодарен.
Чт, 08.12.2016, 21:41 | Сообщение # 49
sergio4670, Вот схема на МС шим UC3843 с обвязкой, сравни детали на плате со схемой, они в основном по единому стандарту собираются..
Пт, 23.12.2016, 00:26 | Сообщение # 50
WATCHFUL
, возможно 3R3 х2 и 4R7. По datasheet:
Static drain to source on resistance: typ 3.0 om, max 3.6 om (4и3pin)
