  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Пт, 13.01.2017, 00:21 | Сообщение # 51
  Постов: 2386  Offline Друзья
Вопрос по зу импульс зп-02 симптомы жужит но не работает, был обнаружен сгоревший р25 и оборваный транзистор вт12. После замены все работает как надо, но не горит светодиод заряда на при подключении акума ни при касании "+" вывода контроль. Напряжения все в норме +/-10%. По сути светодиод загорится когда откроется вт5, но для открытия надо падение напряжения на р13 или может я не прав, может кто сталкивался с такой проблемой. По сути оно как бы побоку, работает да и ладно, просто интересно разобратся как же оно должно работать что бы загорелся светодиод. В цепи светодиода все целое, цеплял тестер в реж. омметра от ноги транзистора до диода-горит и от ноги светодиода до ног переключателя на резисторе, так же все работает.
Пт, 13.01.2017, 00:22 | Сообщение # 52
схема зу
Ср, 06.09.2017, 12:42 | Сообщение # 53
muerto
  Постов: 2  Offline ОК
доброго дня
Прошу помощи в ремонте nitecore D2 зарядки
выгорели два смд транзистора(наверно) Q1 и Q5 один в ноль - только первую букву видно х
второй, такой же, вспучило и видно плохо x7 а дальше вроде p потом затерто
порыл в интернете нашел фотографию, видимо, старой версии там те же Q1 и Q5 читается как X7NV
и вертикально цифры 18 - думаю аналог
Чем можно заменить? даташитом ничего не бьется sad
заранее спасибо
последняя фотография платы старого образца
Сб, 09.09.2017, 14:44 | Сообщение # 54
yriko
  Постов: 57  Offline ОК
Так случилось что тот блок ЗУ что в 43 посте снова попал на ремонт. sad Плохо запускался как будто микротрещина, главное нажимаешь но не всегда и запускается. Нашёл смд резистор на вид хорошо запаян но плохой контакт. Вижу потихоньку форум притих.....Может кто поможет? Там ещё платка сбоку есть вроде как сравнивает напряжение на выходе и на аккумулятор. Это моё мнение. В инете ничего похожего не нашёл. Микросхема там Q022B.
Короче блок запускается и выдаёт 84 вольта на выходе без аккумулятора. Подключаешь аккумулятор, сразу на клеммах напряжение аккумулятора и не даёт зарядку. С TL494 плохо знаком. Сравнивал другие схемы но ничего подходящего не нашёл. Пришлось вот с платы перерисовывать всё как есть. Заодно кому то тоже пригодится всё с печатной платы срисовано. Может и где то пропустил что то. На выход блока подключаешь резистор 30ом блок начинает работать. То есть ток где то 1 ампер включается вентилятор и начинает давать зарядку и напряжение 84вольта. Но с аккумулятором этого не происходит. Подскажите где хоть смотреть. Главное ничего горелого не видно, микросхему менял поставил на колодку. Ничего не изменилось, значит до неё что то не так. Видя по деталям микросхемы подскажите где же может неисправность? Какой принцип работы этой схемы?
Отредактировал yriko - Вс, 10.09.2017, 19:45
Сб, 09.09.2017, 14:59 | Сообщение # 55
yriko
Почему нет команды на заряд аккумулятора? как 494 следит за током ?
Сб, 09.09.2017, 22:09 | Сообщение # 56
  Постов: 8447  Offline Модератор
Там в схеме на выходе обязательно должен быть нагрузочный резистор. Ищите и проверяйте его. Он наверное в обрыве.
Вс, 10.09.2017, 12:48 | Сообщение # 57
yriko
Сергей-78 спасибо за подсказку. Обратил сейчас внимание что в плате стоят 2 шунта. Один по минус -84 вольта, а вот второй по плюсу +84 вольта. Но они к сожалению целые сделаны с толстого провода в параллель. Вот немного поразмышлял над рисунком платы и увидел что идут дорожки на маленькую плату. Фото выложил. Всё залито силиконом так трудно замерять. На рисунке я указал, три дорожки идут на платку и с неё же на микросхему TL494 ножки 3-15-2. Видно платка(на плате LM 358 и Q022B) сравнивает напряжение на выходе блока и соответственно управляет полевиками при заряде аккумулятора. При включении блока ведь проходит всё до выхода, я подключал 220 вольт 60 ватт лампу и она горит. Голова кругом идёт. Наверное всё таки в этой маленькой плате причина……На платке тоже стоят 2 подстроечных резистора и 7805
Сергей-78 я тут чуть подробнее расписал,только шунты стоят и 2 штуки....
вот лучше заснял
на LM358 что то тоже выставляется,2 переменных резистора стоят в верху с обратной стороны, наверное по напряжению и току предел нижний или верхний?
yriko Выше измени фото как надо.
Добавлено (10.09.2017, 12:48)
всё вспомнил попробывал получилось....
Отредактировал yriko - Вс, 10.09.2017, 15:24
Вс, 17.09.2017, 11:12 | Сообщение # 58
yriko
Разобрался наконец то с этими зарядками. В первой клиента подгорела 7812 и микросхема tl494. Со вторым зациклился surprised включал блок через лампочку, поэтому при заряде срабатывала защита. smile Всё просто когда нашёл причину biggrin Да,на маленькой плате находятся микросхемы lm358 и 3F9454BZZSK94 теперь хоть примерно разрисовал плату по управлению может кому пригодится.
зарядка называется CY1000A-72 для электроскутера.
Отредактировал yriko - Вс, 17.09.2017, 11:42
Чт, 23.11.2017, 23:36 | Сообщение # 59
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста починить зарядное устройство БПСЗУ-01.
В интернете даже упоминания сего девайса не нашёл, а схемы и подавно.
Открыл крышку а там:
Снял радиатор с транзистора - выгорел резистор (вроде 2 Вт)
уцелела только маркировка с2-10-1
Обратная сторона
Выгорела именно силовая часть схемы
думаю что при КЗ такого бы не случилось.
Вероятнее всего выход из строя по причине длительной работы
Пт, 24.11.2017, 04:46 | Сообщение # 60
  Постов: 1841  Offline Друзья
Обычное "китайское" УГ ... Починить то может и можно , только надо ли ?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
