  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт различных бытовых Зарядных Устройств, БП и т.д. (Без наличия эл. схем)
Пт, 24.11.2017, 11:10 | Сообщение # 61
Цитата Virt7596 ()
даже упоминания сего девайса не нашёл, а схемы и подавно
Схема у них всех почти одинаковая. Менять там придется почти все, что стоит по высоковольтной части. Наверняка собрана по одной из этих трех схем.
Вт, 26.12.2017, 01:59 | Сообщение # 62
Virt7596
  Постов: 24  Offline
Цитата Tygra ()
Обычное "китайское" УГ ...
УГ ...?
Похоже, но немного не то. Тут какой-то дроссель перед диодным мостом стоит и непонятная прямоугольная деталька - похожа на шунтирующий резистор в 1 кОм но в пластмассовом корпусе.
Пробую на бумаге схему нарисовать - но получается очень медленно.
Зарядное в любом случае нужно. Возможно я ошибаюсь.но мне кажется что проще восстановить сгоревшее чем собирать новое.
Добавлено (26.12.2017, 01:59)
Сжёг.
Опять КЗ.
Напряжение выдаёт,но не регулируется.Нет обратной связи?
Что сгорает при КЗ, TL431?, оптрон?
facepalm
Отредактировал Virt7596 - Вс, 26.11.2017, 05:35
Ср, 20.06.2018, 09:56 | Сообщение # 63
  Постов: 11765  Offline
Для Igoran из присланного на почту от Sergey:
Блок заточен под камеру наблюдения. Номинал 5в 1.5а. При работе с нагрузкой в виде роутера длинк с рейтингом 5в 1а, через неск минут "стрельнул". При этом перебоев в работе не было, роутер продолжил работать без признаков перезагрузки. При проверке выдавал 5.3в на холостом. При разборе выявлен взорвавшийся входящий ЭЛК 400в 68мкф. Второй такой же цел. Электролитом залило всю крышку, аж мокрая. О полном высыхании речь не идет, хотя мог, конечно деградировать. Контроллер Chip-Ra??? CR6238T. Выпуск 2012г. Причины пока не искал. Ничего на выпаивал не проверял. Предыстория блока не известна, достался откудато давно, с какойто кучи барахла, камеры родной нет и не было.
Ср, 20.06.2018, 11:26 | Сообщение # 64
  Постов: 3829  Offline Модератор
Спасибо Сергею за фотки блока, потом восстановлю своего горелыша. smile
Хорошо сейчас с подобными БП у меня уже проблем нет, в Китае можно заказать любые, но и от таких отказываться тоже не стоит, блоки всё же довольно добротные.
Пт, 29.06.2018, 21:17 | Сообщение # 65
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Добрый день, у меня такой вопрос:
Есть пару обычных блоков питания 7.5 до 12 Вольт на выходе. Вот я проверяю напряжения и один из них упорно не хочет показывать напряжение, если тестер в режиме постоянного напряжения, если меняю на переменное напряжение, тестер показывает... Мне как понять, у этого блока уже "+" и "-"-а нет, раз он мне выдаёт напряжение только на переменный?
Пт, 29.06.2018, 21:46 | Сообщение # 66
Значит в блоке нет выпрямителя и он выдает переменный ток.
Ср, 18.07.2018, 19:58 | Сообщение # 67
mikesukhval
  Постов: 3  Offline
Добрый день! Прошу оказать посильную помощь.
Сгорела зарядка для шуруповерта модель JY-170-060 на 17 вольт (аккумулятор литиевый). Пересмотрел кучу схем на 2N60C, но похожей не нашел. sad Здесь в обвязке два SMD транзистора (с обозначениями М6 и J6 [этот точно пробит], соответственно 2SA812 и S9014). Оптрон EL817, усилитель LM358. Фото прилагаю (на нем 2N60C выпаян, сгорел). Может, кто-нибудь сможет помочь с определением номиналов сгоревших резисторов? Какие еще элементы надо проверить? Очень хочется восстановить, в особенности из-за двухцветного диода, который показывает окончание зарядки шурика.
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE5$
P.S. Уже купил другой зарядник, но что-то очкую его использовать (индикации зарядки нет, боюсь аккум испортить). Да и в чемоданчик не влазит smile .
Добавлено (18.07.2018, 19:39)
Что-то не все фотки прикрепились.
Добавляю.
Добавлено (18.07.2018, 19:56)
Опять старые "приклеились".
Попробую еще раз.
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Добавлено (18.07.2018, 19:58)
Не получается angry
Пт, 03.08.2018, 19:10 | Сообщение # 68
sergeu15794
  Постов: 27  Offline
подскажите электроный трансформатор TASCHIBRA 100-200W когда подключаю на выход галогенку 20 ват то при включений в сеть лампочка вспыхнула и тухнет в чем дело
Пт, 03.08.2018, 20:30 | Сообщение # 69
Возможно слишком мала нагрузка. Подключи лампочку на 40 Вт или две по 20 в паралель.
Сб, 04.08.2018, 16:26 | Сообщение # 70
mikesukhval
  Постов: 3  Offline
Добрый день, уважаемый Сергей-78!
Попробую еще раз прикрепить недостающие фото к сообщению #67, а то вопрос задал, а нужные фотки не прикрепились sad .
Отредактировал mikesukhval - Сб, 04.08.2018, 16:38
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
