Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальное ЗУ-приставка, на ATmega128 (Управляемый понижающий импульсный преобразователь DC-DC)
Вс, 06.03.2016, 10:40 | Сообщение # 1
RomanT
  Постов: 10  Offline
Итак, ЗУ-приставка*,
- приставка, имеется ввиду, что у ЗУ нет собственного источника питания,
это открывает ряд преимуществ, такие как регулировка от ноля,
питание от подручных источников, ИИП, тр-ты, другие АКБ, генераторы, солнечные батареи и т.д. и т.п.
- Понижающий преобразователь DC-DC иначе называют "чоппер",
на ШИМ-контроллере TL494 и драйвере полумоста IR2184.
(синхронный преобразователь DC-DC Step Down - Чоппер)
Все версии ЗУ-приставки* выполняют стандартные алгоритмы IUoU и IUIoU
описанные в этой статье: http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
плюс к этому имеют разрядкик по алгоритму IU
В алгоритмах этап обозначенный буквой - I - означает стабилизацию тока, до достижения значения следующего этапа
В алгоритмах этап обозначенный буквой - U - означает стабилизацию напряжения, до достижения значения следующего этапа
В алгоритмах этап обозначенный буквой - o - означает out - выход, т.е. отключение или ожидание значения следующего этапа
вариации по этим алгоритмам:
IUIoU - заряд в 3 этапа, "с добивкой", с последующим режимом "хранения" (или "буферный")
IUoU - заряд в 2 этапа, без добивки, с последующим режимом "хранения"
IUIo - заряд в 3 этапа, с "добивкой", без режима "хранения" - отключение АКБ от ЗУ.
IUo - заряд в 2 этапа, без "добивки" и без режима "хранения" - отключения АКБ от ЗУ
IU+IUIo - "тренировка" - разряд с последующим зарядом, с "добивкой", без хранения.
IUo+IU+IUIo - "КТЦ" - заряд+разряд+заряд, с "добивкой", без хранения.
трижды IUo+IU+IUIo - "3КТЦ" или "десульфатация", с "добивками", без хранения.
Все версии имеют режим БП.
1. zu_40a_14_14_6 - шестая версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*, разработка закончена, ПО рабочее.
микроконтроллер ATmega1284P 20МГц
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 50А.
По входу ЗУ-приставки может быть подано как переменное так и постоянное напряжение,
если переменное то от ~18 до 42 Вольт, если стабилизированное постоянное 24-60 Вольт,
а. теперь датчик тока по "минусу" ток заряда и разряда показывает с АКБ,
б. использован внешний 12-ти битный АЦП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
в. использован внешний 16-ти битный ЦАП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
г. датчик тока опирается на стабильное опорное напряжение REF 5.00 Вольта
д. 4-ре версии ПО, две кириллические и две латинские, до 20 и до 40 вольт,
е. четырёх строчный 20-ти символьный дисплей с расширенной цифровой клавиатурой,
ё. появился адаптер USB-UART, появилась возможность самостоятельной прошивки ПО,
ж. появился внешний RTC - часы реального времени с сохранением хода, при отсутствии питания,
Замеры и точность установки стали не превзойдёнными, на уровне настоящих измерительных приборов,
о чём свидетельствует видео:
2. zu_40a_14_14_7 - седьмая версия ЗУ-приставки, аналогична 6-ой версии, но
а. усовершенствован чоппер* для больших токов и напряжений,
б. установлен дополнительный ЦАП для задания токов ограничения на физическом уровне,
ранее выполнялось построечным резистором "раз и навсегда".
3. zu10a - промежуточная "ё-бэй" версия ЗУ-приставки,
микроконтроллер ATmega128A 16МГц (аналог Atmega128-16AU)
Выходное напряжение до 40 Вольт, током до 10А|20A|50A.
По входу ЗУ-приставки исключительно стабилизированный источник питания от 24 до 48 вольт,
идея этого ЗУ в унифицировании готовых блоков приобретаемых на e-бэй и т.п. инет площадках.
что облегчает самостоятельную сборку устройства начинающими радиолюбителями или экономии средств.
Но блок ЦАП, АЦП и REF нужно собрать самостоятельно.
в версиях 20А и 50А - применяется самодельный чоппер и разрядник.
Видео по этой версии:
4. zu_20a_14_14_8 - восьмая версия ЗУ-приставки,
установлен линейный разрядник до 15А,
Выходное напряжение до 20, током до 20А.
если переменное то от ~18 до 20 Вольт, если стабилизированное постоянное 24-27 Вольт,
включила в себя всё лучшее, что было ранее, т.е. "гибридная" версия,
а. Чоппер* из 7-мой версии
б. унифицированные блоки из "ё-бэй" версии
в. удешевление конструкции применением более дешёвых ЦАП-ов и прецизионных резисторов.
5. 10-я версия ЗУ-приставки, аналогична 7-ой версии
(универсальный программируемый 50A DC-DC Step Down)
на TL494, IR2184, ATmega1284, LCD 4x20, Keypad 4x4, ADC MCP3204, DAC 2*DAC8830 и MCP4921,
датчик тока ACS758xCB-050B, RTC DS3231+AT24C32, AD8552, REF195E+REF198E, DS18B20 и USB-UARTна FT232RL.
Входное напряжение от =20В до =60В (~16...~42В), током до 50А,
Выходное напряжение от 0 до 40В током до 50А, шагом 0.01,
стабилизация тока или напряжения, измерение тока нагрузки,
Встроенный линейный разрядник до 9А или до 15А,
измерение входного напряжения, для режима контроллера МРРТ,
измерение выходного напряжения на выводах для активной (Лаб. БП) и реактивной нагрузки (АКБ),
Заряд алгоритмами, IUIoU, IUoU, ассиметричным током, "качели", разряд.
Видео:
Стабилизация тока, стабилизация напряжения,
измерение входного U, тестирование на нагрузку 20А
Фото: https://yadi.sk/d/RQneRsEmhRzhm/zu_40v_50a_v10
P.S.:
* Чоппер - это импульсный понижающий преобразователь, иначе Dc-DC Step-Down
* Разворот чоппера - нормальное состояние входом к внешнему источнику питания, выходом в АКБ или др. нагрузке,
при помощи реле чоппер можно развернуть входом преобразователя к АКБ, а выходом в другую нагрузку,
иначе говоря разряд АКБ или питание внешней нагрузки от АКБ, регулируя ток и напряжение тем-же преобразователем.
Добавлено (14.02.2016, 10:02)
Добавил алгоритм MeanWell в ЗУ-приставку версии 8_3
Т.е. в начале алгоритма IUIoU добавляется два этапа:
- этап Pulse пульсирующий заряд ассиметричным током 3 сек. заряд - 1 сек разряд,
напряжение заряда, ток заряда, напряжение разряда, ток разряда - берутся из профиля АКБ.
этап завершается по истечению 60 минут или достижения напряжения хранения,
Далее идёт этап Soft Start - заряд током равным половине тока для основного этапа заряда.
этап завершается по истечению 120 минут или достижения напряжения осн. заряда с минимальным током,
Далее идёт по стандартному алгоритму IUIoU
Добавлено (22.02.2016, 09:53)
Добавил алгоритм "Качели", в ЗУ-приставку версии 8_3
- это заряд, током основного заряда (1/10), до напряжения 2-го этапа (14.4-14.6В),
отключение с ожиданием падения напряжения, до напряжения хранения (13.1-13.8 В),
и так по кругу, пока ток не станет минимальным.
Вышла версия _alpha_11, для ЗУ версии 8_3 - введена защита, на этапе "добивки",
от падения напряжения в конце заряда, более чем на 0.1 Вольта
Производится аварийное отключение, на этапе "добивки",
если максимальное достигнутое напряжение упало более чем на 0.1 Вольта,
при условии, если напряжение АКБ более напряжения 2-го этапа,
проверяется раз в минуту.
Отредактировал RomanT - Вс, 06.03.2016, 10:48
