Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Большой диод в USB-зарядке - зачем нужен?
Пн, 23.11.2015, 16:11 | Сообщение # 1
Schtalker
  Постов: 7  Offline
Приветствую всех гуру электроники и радиотехники!
Моя первая тема на форуме, сильно не пинайте))
Есть честное двухамперное зарядное устройство с USB-выходом. С ним уже проделывал некоторые манипуляции с целью улучшения работы - просверлил много отверстий в корпусе, для лучшей вентиляции; заменил диодный мост на более мощный; заменил все три конденсатора на более емкие в 2-2,5 раза.
Теперь заметил - что при работе зарядки на больших токах дико греется данный диод, и от него и идет основной нагрев. Анод его идет от минусового контакта usb-порта, катод - к контакту трансформатора.
Хочу узнать - какую он выполняет функцию, и затем либо заменить на более мощный, либо на кусок провода, если он не выполняет важных функций.
Также буду благодарен за любые идеи по доработке такой зарядки/блока питания, вдруг кто занимался чем-то аналогичным shades
Пн, 23.11.2015, 16:12 | Сообщение # 2
Schtalker
  Постов: 7  Offline
еще фото
Пн, 23.11.2015, 16:13 | Сообщение # 3
Schtalker
  Постов: 7  Offline
И фото платы
Пн, 23.11.2015, 16:27 | Сообщение # 4
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Выпрямительный диод, наверное Шоттки или какой нить супер-фаст. Можешь заменить на более мощный. Но начнёт грется что -то другое. biggrin А зачем заменил кондеры? smile от фонаря не заменяют, их рассчитывают.
Пн, 23.11.2015, 16:34 | Сообщение # 5
Schtalker
  Постов: 7  Offline
Ну по логике такой же ставят чтобы препятствовать обратному оттоку энергии, может ли там такое быть?
Ну наверное таки от фонаря их заменил))) В надежде что меньше пульсаций всяких будет. На входе был 400в 4,7 мФд - поставил на 10; на выходе - 16в 470мФд - поставил на 1000. И еще на 35в 47 мФд заменил на 35в 100 мФд.
Отредактировал Schtalker - Пн, 23.11.2015, 16:36
Пн, 23.11.2015, 16:56 | Сообщение # 6
BIOS
Schtalker, у этого диода два назначения. 1- как ты и сказал, и 2 - выпрямлять переменку в пстоянку, ведь с трансформатора переменка.
На входе, после диодного моста? - можно и заменить, ниче не будет. На выходе - можно и 1000, но очень большую емкость тоже не нужно. smile А вот 47 - заменять не стоит, он рассчитан под этот импульсник, от него наверное и греется диод. smile Кстати, чем нагружаешь зарядку? И что за такие мФд? - правильно мкФ. biggrin
Отредактировал BIOS - Пн, 23.11.2015, 16:58
Пн, 23.11.2015, 17:04 | Сообщение # 7
Schtalker
  Постов: 7  Offline
"мФд? - правильно мкФ" -таки да))
А если все-таки заменить этот диод - куском провода - что будет?? biggrin
Пойдет переменка на выходной конденсатор и ниче хорошего не будет?)))
Пн, 23.11.2015, 17:08 | Сообщение # 8
BIOS
Schtalker,
Да, именно. Даже просто нагрузи трансформатор до диода слабенькой лампочкой накаливания (потому что переменка) - мигом закипит транс. biggrin
Отредактировал BIOS - Пн, 23.11.2015, 17:09
Пн, 23.11.2015, 17:19 | Сообщение # 9
Schtalker
  Постов: 7  Offline
Эх, а так хотелось biggrin :D
Посмотрел маркировку диода, это SR560 (5 ампер)
На что его разумно заменить, чтоб нагрев уменьшить?
Повербанки в основном заряжаю, два из них по 2,45 ампера в начале заряда жрут.
Добавлено (23.11.2015, 17:19)
О еще вопрос -после моих манипуляций немного выросло напряжение на выходе. Было кажись в районе 5,2-5,3, после стало - 5,4
Мне не критично, просто интересно, или это повлияли более мощные диоды в диодном мосту на входе, потому что у них меньше падение напряжения, или вот тот хитрый конденсатор на 47 мкФ про который вы уже писали?
Отредактировал Schtalker - Пн, 23.11.2015, 17:19
Пн, 23.11.2015, 17:34 | Сообщение # 10
BIOS
Schtalker,
а смысл? трансформатор выдает то только 2 ампера, и то это его придел... smile а диод
Цитата Schtalker ()
(5 ампер)
в запасе целых 3А. Просто перегружаешь.
а зарядка выдает только 2...
Добавлено (23.11.2015, 17:34)
Нет, зарядка питается от 110 до 240 вольт, думаешь мизерное падение напряжения на диодном мосте (сетевом biggrin ) что -то изменят? wacko Ведь там разброс какой(от 110 до 240 вольт)... biggrin
Да, скорее он, энтот кондер для (скажем очч грубо ) "накачки трансформатора". smile
