Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство для АКБ АА и ААА самодельное (ЗУ предназначено для автоматизации процесса зарядки АКБ.)
Пт, 27.11.2015, 20:33 | Сообщение # 1
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АА И ААА
давно собирался собрать что-нибудь похожее. китайские зу не очень нравились.... данную схемку нашел в журнале «Радио» № 10 за 2007 год «Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675», стр. 33-35. По данному ЗУ есть форум, где обсуждается некоторые вопросы по повторению данной конструкции… есть много вариантов прошивки мк......
Пт, 27.11.2015, 20:34 | Сообщение # 2
sterc
вот файлы прошивки....
Пт, 27.11.2015, 20:41 | Сообщение # 3
sterc
вот схема данного зу
Пт, 27.11.2015, 21:08 | Сообщение # 4
  Постов: 7896  Online Модератор
И как его работа, нравиться ? Я начал такое собирать.
- Поддерживаемые типы батарей: 1-8 банок NiCd/NiMH или 1-3банок Li-Poly/Li-Ion (не имеющие встроенной защиты).
- Режимы работы: линейный заряд, линейный разряд, режим Reflex, режим Step, режим Mega Flex, режим Resistance (измерение внутреннего сопротивления), режим притирки мотора.
- Входное напряжение: DC= 10-15В
- Ток заряда: 0,2-9,5А
- Ток разряда: 0,2-9,5А
- Ток дозарядки: 0-200мА
- Ёмкость: 100-9900мАч
- Дельтапик: 0-30мВ/банку
- Температура: 10-60*С
- Установка напряжения заряда LiPo: до 4,3В/элемент
- Установка напряжения разряда LiPo: до 2,4В/элемент
- Установка тока в конце заряда LiPo (относительно ёмкости): 0-0,2С
- Измерение входного напряжения: 0-21В
- Режим Step: до 4 ступеней
- Режим Mega Flex: до 10А в импульсе
- Режим Resistance: 1-8банок до 1 Ома, разрядность 0,1 милиОма
- Режим притирки мотора: коллекторный мотор 0,5-15В, 0,2-7А,таймер до 30мин.
- Память: на 20 батарей(режимов)
- Управление вентилятором: 10-100%
- Отключение тока при измерении: 4 сек.
- Звук: одна мелодия; нажатие на кнопки
- Учитывание падения напряжения на проводах: есть
- Контроль и исправление ошибок внутр. памяти: есть
Отключение от:
- превышения напряжения на банку
- превышения температуры
- превышения ёмкости (105% от установленной, для Li-Po 100% от установленной)
- превышения дельта-пика
- низкого зарядного тока (10% от установленного)
Пока только цифровая часть работает и намотал силовой дроссель. Жду мощных резисторов на 0.2 Ом.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 27.11.2015, 21:12
Сб, 28.11.2015, 03:53 | Сообщение # 5
sterc
Сергей-78, мне просто было нужно для акб АА или ААА. ппросто вставил и включил.... потухли светодиоды - все, зарядилось...
Сб, 28.11.2015, 10:16 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1159  Online Модератор
Сергей-78, можешь поделится платой , прошивкой и настройкой?
Страница 1 из 11
