Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Кедр авто 10А не работает (микроконтроллер Atyny26)
Пн, 28.12.2015, 00:16 | Сообщение # 1
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Всем привет. Перестал работать ЗУ Кедр авто 10А на микроконтроллере Atyny26. Подозреваю перестал работать после зарядки замкнутого АКБ. Проверил провода, трансформатор выход 26-28в. проверил тиристоры BT152 работают.Вопрос может ли слететь прошивка в контроллере Atyny26? Схему не нашел, есть схема на Atyny25 но она не подходит так как у Atyny25 soic 8 ног, а у Atyny26 soic 20 ног.
Парни проблему решил. Проверил теристоы под нагрузкой, один не рабочий оказался. И еще ЗУ оказывается не запускается без подключения АКБ.
Отредактировал RUSлан - Пн, 28.12.2015, 00:14
Пн, 28.12.2015, 19:32 | Сообщение # 2
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Хочу поставить дополнительно кулер от компа для охлаждения тиристоров, в какой части схемы лучше подключиться ? На схеме отметил красными точками, что скажете ?
Отредактировал RUSлан - Пн, 28.12.2015, 19:33
Пн, 28.12.2015, 20:34 | Сообщение # 3
  Постов: 7891  Offline Модератор
Так не годится. Не знаю на какое напряжение кулер. Если на 12 вольт, то надо включиться в одну из полуобмоток через выпрямительный диод и стабилизатор на 12 вольт.
Пн, 28.12.2015, 20:44 | Сообщение # 4
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Можно схемку?
Пн, 28.12.2015, 21:42 | Сообщение # 5
Цитата RUSлан ()
Можно схемку
Как то так. Первый по схеме кондер, примерно на 200 мкф, второй от 50 до 100 мкф, третий на 100 нанофарад. Диоды любые, на ток от 1А. Кренка на 12 вольт( если вентилятор конечно на 12 вольт). Второй диод защищает кренку от самоиндукции мотора вентилятора.
Пн, 28.12.2015, 21:47 | Сообщение # 6
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Спасибо, на этой полуобмотке 13.3 в.
Пн, 28.12.2015, 21:52 | Сообщение # 7
Пойдет.
Ср, 30.12.2015, 13:07 | Сообщение # 8
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Собрал схему для кулера, работает. Беспокоит другой вопрос: в режиме автомата периодически моргает светодиод, а в режиме цикл напряжение зарядки 16.6в. Может ли эта схема как то влиять на режим зарядки.
Ср, 30.12.2015, 13:33 | Сообщение # 9
Сама схема не будет влиять а вот вентилятор с его помехами, может.
Чт, 31.12.2015, 09:22 | Сообщение # 10
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Придется отдельный блок питания для кулера собирать. Бывает ли схема блока питания на 12в. без трансформатора?
Страница 1 из 212»
