  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » IMAX B6AC проблема при зарядке и разрядке NiCd (IMAX B6AC проблема при зарядке и разрядке NiCd)
Чт, 07.01.2016, 14:48 | Сообщение # 11
Jek27
  Постов: 6  Offline
во время зарядки порядка 1.6В, до зарядки на аккумуляторе 1В, при начале зарядки он практически сразу выключается и пишет, что заряжен. Я пропаял диод, что показан на последней картинке, первый раз прошло также, сейчас вроде зарядка пошла нормально. Может быть такая проблема из-за непропайки этого диода?
Чт, 07.01.2016, 19:10 | Сообщение # 12
  Постов: 3644  Offline Модератор
Jek27, Прежде чем мы дальше будем с тобой общаться, выше посмотри правила и в них прочитай хотя бы как правильно вставлять фото. В этот раз я фото открыл как надо, но если подобное повторится, накажу.. dry
Чт, 07.01.2016, 19:12 | Сообщение # 13
Может быть всё что угодно, в плоть до того что этот же диод с виду исправный может тут просто не работать по разным причинам.
Пт, 08.01.2016, 00:20 | Сообщение # 14
Jek27
  Постов: 6  Offline
После пропайки диода пока работает нормально.
По фоткам все понятно, жаль не просматриваются перед отправкой кнопкой Просмотреть. И длину и ширину фотки указывать обязательно?
Пт, 08.01.2016, 02:26 | Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
нет, жми как есть. Если разопрёт на весь дисплей - можно отредактировать .
Сб, 27.02.2016, 01:04 | Сообщение # 16
skripach19
  Постов: 2  Offline
всем привет ! помогите плиз чайнику.Зарядка imax b6 .Заряжает один акум гидридный или литтиевый нормально ,но при попытке отбалансировать или зарядить несколько штук пишет conection break как быть может кто сталкивался?
  • Страница 2 из 2
