Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное из БП ноутбука с регулировкой (будет работать или нет?)
Ср, 06.01.2016, 08:44 | Сообщение # 1
flaps
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток, уважаемые!
Нашелся у меня БП (19в, 4А) от ноутбука самсунг. Хочется сделать зарядное (слегка регулируемое) для автомобильного аккума. Для регулирования есть такая собранная схемка:
Вопрс: Если на выход БП ноута повесить эту схемку, работать будет? Ничего более добавить не надо?
Добавлено (06.01.2016, 08:44)
Упс, естественно без транса и диодного моста по входу схемы.
Ср, 06.01.2016, 10:26 | Сообщение # 2
  Постов: 7994  Offline Модератор
Цитата flaps ()
работать будет?
Не будет. Такая схема будет работать только от трансформатора, при чем без сглаживающего кондера после диодного моста.
Ср, 06.01.2016, 11:12 | Сообщение # 3
flaps
  Постов: 9  Offline
А чем можно попытаться регулировать такой блок по выходу?
И если не секрет, почему работать не будет?
Спасибо.
Ср, 06.01.2016, 11:24 | Сообщение # 4
Самое простое сделать ШИМ регулятор тока, на том же 555 таймере. Или по круче, с регулировкой тока и напряжения на ТЛ494.
Для того, что бы тиристор закрывался, надо с него снять напряжение или ограничить ток, ниже тока удержания. С трансформатора, после диодного моста идет пульсирующее напряжение, с частотой равной удвоенной частоте сети, 100гц. Это значит что напряжение там прерывается с частотой 100 гЦ и тиристор 100 раз в секунду обесточивается. Именно поэтому в таких схемах нельзя ставить сглаживающий кондер, после диодного моста, пропадут пульсации и перестанет работать.
Ср, 06.01.2016, 11:34 | Сообщение # 5
flaps
  Постов: 9  Offline
Все понял! Спасибо!
ШИМ на 555 где-то валяется. Просто его подключить на выход БП и все?
Ср, 06.01.2016, 11:38 | Сообщение # 6
Да, но это будет зарядное, названое в народе кипятильником.
Ср, 06.01.2016, 11:56 | Сообщение # 7
flaps
  Постов: 9  Offline
Ну и пусть кипятит :)
Мне на первое время, а там что-то другое буду искать и придумывать.
За советы спасибо.
Ср, 06.01.2016, 22:43 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
flaps, а это мысль. нашел БП от ноута, 19 вольт, 4,74 ампера. надо вскрыть и покумекать cool
Ср, 06.01.2016, 23:08 | Сообщение # 9
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
глянь на обратную... Скорее 431 стоит, пересчитать делитель. cool
Ср, 06.01.2016, 23:28 | Сообщение # 10
Не, этим не ограничишься.. Акум при подключении хапанет и больше 10А, если розряженный. Нужна регулировка тока по любому. Иначе блок вырубится. Разве что поставить шунт с усилителем и добавить еще одну оптопару, и замутить дополнительно регулировку по току.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 06.01.2016, 23:31
Страница 1 из 212»
