  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 1
  Постов: 11513  Offline
Зарядное 12В к автоаккумулятору - об автомобильных зарядных и всё, что с ними связано. Начало темы читайте здесь.
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 2
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
nbotsman Здравствуйте! Я хочу повторить вашу схему.
Уже сделал платы и собираю запчасти, и тут возникла необходимость замены некоторых элементов на другие. Собственно вопрос, корректная ли замена следующих элементов: КД522, КД521 на 1N4148, SR3060 на D83-004, КТ117Г на КТ117А и возможно ли использование таково амперметра:
Напруга живлення: 6-30В
Струм споживання: 50мА
Діапазон вимірювання напруги: 0 -100В
Діапазон вимірювання струму: 0-10А
Похибка: 1%
Частота оновлення: 2,5 / сек
, на сколько я понимаю для него нужно будет сделать отдельный БП.
Заранее благодарен за помощь!
Отредактировал markovichdmitro - Сб, 23.01.2016, 12:48
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 3
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
markovichdmitro, Здравствуйте я тоже собираю вот пробовал запустить без компоратора то есть верхнюю часть схемы, не получилось. Может быть она и не будет так работать, может подскажете? В место КД522 поставил аналог 1N4148
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 4
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
igor73shwetsov, Здравствуйте, работать должна, но при замкнутом состоянии переключателя SA2 (я так понимаю)
Отредактировал markovichdmitro - Вс, 24.01.2016, 16:07
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 5
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
Вроде заработала. Я кд521 не правильно воткнул, но стрелка амперметра больше одного ампера не поднимается. Если акум заряжен, то амперметр до 5 амер не подымется?
Добавлено (24.01.2016, 21:29)
markovichdmitro,
Цитата nbotsman ()
Сопротивление этого резистора не увеличивайте!!! Даже лучше можно сделать в пределах 0.3-0.5 ома, но не больше. А вот мощность рассеивания можно увеличить.
а что будет если 5 ом воткнуть. Я не внимательно посмотрел и вместо 0.5 поставил 5.0 ома
Пн, 25.01.2016, 18:49 | Сообщение # 6
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Если полностью заряжен, то скорее всего нет.
Добавлено (24.01.2016, 21:44)
Скорее всего будет неправильная регулировка тока (ИМХО)
Добавлено (24.01.2016, 21:48)
igor73shwetsov, а Вы какой резистор поставили? Он вить должен быть проволочный из нихрома.
Пн, 25.01.2016, 18:50 | Сообщение # 7
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
Подскажите пожалуйста, напряжения на выходе транс обязательно должно быть 21 вольт? У меня 25 вольт.
Добавлено (24.01.2016, 21:53)
поставил керамику
Пн, 25.01.2016, 18:50 | Сообщение # 8
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Думаю не критично.
поставил керамику
И как, не греется сильно?
Пн, 25.01.2016, 18:50 | Сообщение # 9
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
греется хорошо. пальцы себе уже подпалил.
Пн, 25.01.2016, 21:54 | Сообщение # 10
Оле4ка
  Постов: 31  Offline Друзья
После сборки проверьте изделие на реальном АКБ. Дважды повторена эта схема и в обоих случаях замечен рост зарядного тока в процессе зарядки (на разных АКБ). В итоге верхняя часть была сделана вот так:
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
