Страница 10 из 14«12891011121314»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Пн, 15.02.2016, 19:57 | Сообщение # 91
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Я спаял не по заводской печатке а переделанной, я могу пока печатку скинуть там все номиналы отмечены, а если нужно посмотреть то что спаял то чуть позже
Отредактировал КоЛеЧеК - Пн, 15.02.2016, 20:32
Ср, 24.02.2016, 10:03 | Сообщение # 92
vitalicc
  Постов: 12  Offline
Прошу помощи. Собрал эту схему http://radioskot.ru/publ....1-0-421 Если не подключать автоматику, ЗУ работает отменно. Отдельно плата автоматики также работает отлично если подключать к ЛБП. Как только собираешь все вместе, вылетает из строя предохранитель и К544СА3. Куда копать, никак не пойму.
Отредактировал vitalicc - Ср, 24.02.2016, 10:04
Ср, 24.02.2016, 10:34 | Сообщение # 93
  Постов: 2366  Offline Друзья
При чем тут предохранитель, он будет вылетать в случае КЗ во вторичке либо межвитковое по первичке. 544 может вылететь от перенапряжения либо КЗ на выходе. Трансформатор на выходе сколько переменки дает?
Ср, 24.02.2016, 12:10 | Сообщение # 94
vitalicc
  Постов: 12  Offline
Переменка 21 В на ХХ ровно. Ток ХХ 120 мА (утром был 220, перебрал немного). С платой управления тока аккум заряжает нормально, ток регулируется. Отдельно плата автоматики работает (с ЛБП подаю напряжение, на диодный мост подключаю последовательно аккум с лампочкой 3Вт, все работает как положено, диод загорается и тухнет как положено, лампа тоже включается, но не выключается при достижении 14,4 В)
Ср, 24.02.2016, 13:23 | Сообщение # 95
Зачем лампочку включать в разрыв моста, туды надо симмистор подключать. Я эту автоматику кстати тоже с зарядки выбросил (плавало напряжение видать такой компаратор попался хотя работало как надо только симмисторы пробивало, бидать из за большого тока хх), поставил триггер на 2х транзисторах, выше в теме есть схема как я делал
Ср, 24.02.2016, 21:58 | Сообщение # 96
vitalicc
  Постов: 12  Offline
Цитата djsanya123 ()
Это судя по осцилограме пик импульса при 2А по амперметру приходился на 5,5А импульсного тока.
Ув. djsanya123, а как это удалось замерить?
Добавлено (24.02.2016, 21:58)
Походу нашел в чем беда. Гальваническая развязка "глюканула". MOC3063 не звониться ни в каком направлении + свою задачу выполняет, соответственно заподозрить в подвохе не особо представлялось возможным. Но вытащив ее и вставив перемычки в 1 и 2 пин, в 4 и 6, выключатель в режиме автомат, ЗУ заработало как положено, светодиод тух как положено, ЗУ продолжало работать (перемычка все же). Завтра куплю другую микросхему, буду смотреть.
Ср, 24.02.2016, 23:15 | Сообщение # 97
Ну измерялось все на том же гасящем резисторе 0,5Ом дальше через закон Ома. Если мерять чисто по амперметру то при 4А резистор 0,5 Ом (мотал я его из 1мм манганита на резисторе 7,5Вт зеленые такие) начинал дымится и тиристор на радиаторе 150 квадратов за минут 10 нагревался до 70-80 градусов. Ну и со схемы я тот резистор вовсе выкинул, зачем греть воздух smile
Чт, 25.02.2016, 19:55 | Сообщение # 98
vitalicc
  Постов: 12  Offline
Вообщем заработало ЗУ, но недолго. Опять сгорел предохранитель и К554СА3.
Добавлено (25.02.2016, 19:55)
Так, эксперимент повторил, вставил перемычки на 1-2 ноги и 4-6 MOC3063, Поставил предохранитель на 5 А, в разрыв первички амперметр. С перемычками ток укладывается в нормы, с MOC3063 сразу зашкаливает за 2 А, транс гудит. Неужеле ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Пт, 26.02.2016, 11:31 | Сообщение # 99
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
vitalicc Проверяй монтаж и соответствие номиналов, где то ты допустил ошибку.
Добавлено (26.02.2016, 11:31)
А ты собирал именно по той схеме на которую дал ссылку, или по модернизированной что где то на форуме в архиве лежит?
Отредактировал markovichdmitro - Пт, 26.02.2016, 11:26
Пт, 26.02.2016, 18:11 | Сообщение # 100
vitalicc
  Постов: 12  Offline
По модернизированной.
