Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Ср, 08.02.2017, 13:53 | Сообщение # 121
iga83
  Постов: 7  Offline
не непойдет такой вариант, уже совсем другой эффект будет
Добавлено (08.02.2017, 13:52)
как тут в личку писать?
Добавлено (08.02.2017, 13:53)
оле4ка ау - ууу вся надежда на вас! cry
Ср, 08.02.2017, 14:10 | Сообщение # 122
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
какой эфект?
С этим зарядным не все так просто как на первый взгляд. И настраивать его нужно под конкретный акумулятор. Сейчас уже не те акумуляторы что были несколько лет назад.
Чт, 09.02.2017, 11:45 | Сообщение # 123
iga83
  Постов: 7  Offline
вот те и буду десульфатировать которые были несколько лет назад, а чтобы были те надо просто не покупать кальциевые и сурьмяные акомы .
Добавлено (09.02.2017, 11:45)
купил себе осцилл. но еще полный баранв нем, куда можно тыкнуть в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-421, и что там должно быть при нормальной работе схемы?
я так понимаю что если взять сигнал с управляющей ноги 1VS2 то должно быть 50 гц А на выходе зарядника должен быть обрезаный синус 50 гц?
НЕ судите строго я начинающий радиолюбитель но прожженый инженер электрик путей сообщения biggrin
Чт, 09.02.2017, 13:04 | Сообщение # 124
alex100
если покупать прибор лиш бы для того что бы не зная куда и зачем тыкать его, то лучше купить что то в секс-шопе, ну и тыкать... . biggrin Там просто нет нечего, что бы настраивать его осцилографом.
не должно там быть 50 Гц.
Цитата iga83 ()
обрезаный
обрезаный только в жидов и мусульман.
biggrin и на выходе в модернизированой схеме автора должна быть регулируемая нижняя, тоесть минусовая полуволна синосоиды. biggrin
С этой схемы, что бы добится нормальной роботы, то ее нужно не мало переделывать, а толку с той десульфатации почти никакой.
Чт, 09.02.2017, 21:17 | Сообщение # 125
Оле4ка
  Постов: 31  Offline Друзья
Осциллографом как раз в таких схемах удобно настраивать RC цепочку для полного открытия тиристора - видно и "обрезанную" и "необрезанную" полуволну. Насчет необходимости переделки схемы и толку от десульфатации - вот тут соглашусь - схема несовершенна (верхняя часть в итоге переделана, как в 10 сообщении этой темы,а десульфатация - вместо реле - транзистор (сообщение автора №169 в начальной ветке этой темы)... А вообще, толку мало от такой десульфатации... Да и режим "автомат" хочет стабильного напряжения в сети. В гаражах бывает и 200в, тогда откалиброванная дома схема дает недозаряд.
Вывод такой: автору благодарность за схему, советы и как итог - возможность самообразования (лабораторная работа, растянутая на годы)...
Отредактировал Оле4ка - Чт, 09.02.2017, 21:50
Чт, 09.02.2017, 22:10 | Сообщение # 126
  Постов: 8136  Offline Модератор
Эта зарядка, как некий промежуточный уровень, между самым простым и средним. Прошел его , понял что это не то что нужно и пошел дальше.
Чт, 09.02.2017, 22:44 | Сообщение # 127
iga83
  Постов: 7  Offline
спасибо за ответы, я и прохожу этот уровень, осциллограф куплен чтобы учиться потихоньку, но на главный вопрос ответа так и не нашел sad
Добавлено (09.02.2017, 22:44)
Оле4ка, а в схеме с 10 сообщения справа плюс и минус жирными линиями это куда на выпрямитель? с каким напряжением?
Чт, 09.02.2017, 23:04 | Сообщение # 128
Оле4ка
...на выход диодного моста, напряжение вторичной обмотки 18-22В. VT3 - защита, можете не ставить или закоротить при наладке.
Отредактировал Оле4ка - Чт, 09.02.2017, 23:08
Чт, 09.02.2017, 23:44 | Сообщение # 129
iga83
  Постов: 7  Offline
т.е. схема питается постоянным током?
Пт, 10.02.2017, 01:50 | Сообщение # 130
alex100
Да, с диодного моста, но без фильтрующего конденсатора.
