Страница 2 из 14«12341314»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Пн, 25.01.2016, 22:22 | Сообщение # 11
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Оле4ка, В вашем варианте нет режима десульфатации ?
Вт, 26.01.2016, 10:19 | Сообщение # 12
Bond6179
  Постов: 1  Offline
Доброго дня nbotsman! Хочу повторить вашу схемку, но наткнулся на форуме vegalab.ru на Вашу схему с блоком разрядки на транзисторе и стабилитронах. Я так понимаю, она не актуальна?
Вт, 26.01.2016, 21:48 | Сообщение # 13
Оле4ка
  Постов: 31  Offline Друзья
markovichdmitro, Режима десульфатации нет. Сейчас на технических форумах есть разная информация о десульфатации, в том числе о вреде импульсных токов для современных АКБ с тонкими пластинами, о неэффективности десульфатации частотой 50Гц (типа, нужно 1-2Гц) и т.д...
Пт, 29.01.2016, 19:37 | Сообщение # 14
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Здравствуйте.Кто знает эту схему зарядного и работает ли она вообще?
Пт, 29.01.2016, 23:21 | Сообщение # 15
  Постов: 2372  Offline Друзья
КоЛеЧеК, должно работать, тут работать нечему.
Я тут десульфатирующее собираю http://radioskot.ru/publ....1-0-421 вобщем собрал все заработало сразу настроил его как в описании, в ручном режиме работает отлично, потом переключил на автомат и тут произошел казус при заряде до 14,6В все как надо отключилось, нагрузил аккумулятор лампочкой как чутка разрядился опять включилось и уже не захотело отключатся при 14,6В. Пробой симмистора и так я 3 симмистора сжег так и не понял в чем причина :D, буду его модернизировать симмистор ставить не буду, выкину со схемы и оптрон, поставлю транзистор вместо оптрона пусть включает релюшку которая будет подключать сетевую обмотку smile
Сб, 30.01.2016, 03:04 | Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
А ты цепочку С1-1R20 ставил? Может из за ее вылетает симистор? верней из из ее отсуствия.
Сб, 30.01.2016, 13:15 | Сообщение # 17
Да, ставил менял даж после пробоя первого симмистора на ту что в даташите на симмистор указана. Где то были ку208 но найти не могу, те впринципе должны работать они на счет пробоя железобетонные .
Добавлено (30.01.2016, 13:15)
Скорее это в трансформаторе проблема от самоиндукции первички и пробивает симмистор т.к. его после разборки трудно собрать чтобы ток в первичке был такой как с завода. Если его включить от сети то работает тихо, гудит конечно но на гране слышимости, а с симмистором жужит в такт открыванию симмистора, я его и стянул на сколько возможно и в парафине проварил. Но ток в первичке ниже 100мА понизить не смог, хотя и собрал так как был, при разборке ставил метки на магнитопроводе smile
Сб, 30.01.2016, 13:21 | Сообщение # 18
alex100
да, эти трансформаторы немного геморные после расборки и сборки. Да и еще если будет работать в автомате на сохранение некое время, то ток первички 100 мА за многовато будет, это же он постоянно будет кушать с сети. :)
Также присматриваюсь замутить себе такую, но еще не решил, транс конечно же будет другой, наверное с упса.
Отредактировал alex100 - Сб, 30.01.2016, 13:30
Сб, 30.01.2016, 18:02 | Сообщение # 19
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
djsanya123 это как понять
Сб, 30.01.2016, 18:45 | Сообщение # 20
А вот так и понять, схема простая, сложного ничего нет, регулятор тока класический для даных типов ЗУ , на однопереходном транзисторе, но тут автор видать за неимением такого втулил 2 транзистора кт315 и кт361, а где описание схемы то? ну да ладно . Регулятор тока работать будет, приусловии правельных деталей и номиналов как по схеме. Спаял и со старта запустилось и туда лезть ненадо, по поводу автоматического режима там надо выставить как на схеме написано 14,5-14,6В. В основе этого блока триггер на 2х транзисторах кт361 и последующий ключ на транзисторе что шунтирует кнопку ручн/автомат.
