Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Сб, 30.01.2016, 19:58 | Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
а где описание схемы то? ну да ладно .
здесь почитай и описание автора и дискусии http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59195
Вс, 31.01.2016, 08:38 | Сообщение # 22
zamtsch
  Постов: 3  Offline
Оле4ка, а печатная плата к схемуме из сообщения #10 есть?
Вс, 31.01.2016, 14:11 | Сообщение # 23
  Постов: 2385  Offline Друзья
alex100, ну я не про то спрашивал smile человек в 14м сообщении кинул только схему и спрашивает рабочая она или нет smile
Отредактировал djsanya123 - Вс, 31.01.2016, 14:11
Вс, 31.01.2016, 14:29 | Сообщение # 24
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
я нашел что это за схема, это промышленное зарядное Ресурс-1.
Отредактировал КоЛеЧеК - Вс, 31.01.2016, 14:30
Вс, 31.01.2016, 14:39 | Сообщение # 25
alex100
djsanya123, недоглядел, бывает biggrin
Вс, 31.01.2016, 14:59 | Сообщение # 26
Оле4ка
  Постов: 31  Offline Друзья
zamtsch,
Если чуть выкрутить выводы, то прекрасно становятся и работают более распространенные транзисторы с945-А733.
R1,RP,C1 - подбирать, чтобы регулировка была от 0 до полного открытия тиристора.
Отредактировал Оле4ка - Вс, 31.01.2016, 15:41
Пн, 01.02.2016, 20:18 | Сообщение # 27
zamtsch
  Постов: 3  Offline
Оле4ка, спасипо за плату. Буду собирать.
Добавлено (01.02.2016, 20:18)
Оле4ка, поясни если можно зачем тумблер s1
Пн, 01.02.2016, 22:48 | Сообщение # 28
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собрал я ЗУ по схеме:схема (только силовую часть без автоматики, нет пока МС)схема запускается только если подключить аккумулятор с нормальным напряжением, хотя вроде как должна запускаться и без нагрузки (в ручном режиме). Я прав? Если да то подскажите где может быть косяк. Заранее спасибо.
Добавлено (01.02.2016, 22:48)
Забыл добавить, что заменил SR3060 на D83-004, КТ117Г на КТ117А.
Отредактировал markovichdmitro - Пн, 01.02.2016, 22:48
Вт, 02.02.2016, 09:57 | Сообщение # 29
hotab
  Постов: 11  Offline
В ручном должна. Напряжение на вторичке есть, когда акум отключён?
Вт, 02.02.2016, 10:15 | Сообщение # 30
hack_fly
  Постов: 26  Offline Х
Берётся комповый блок питания, доматывается по 2 витка провода в разные стороны в щелях трансформатора, навесом крепится на радиатор шотка через слюду и добавляется проводка в дроссель групповой стабилизации. Ах да, обязательно на выходе предохранитель на случай переполюсовки(опытному образцу ставил 20 амперный, подкоцанный канцелярским ножом на ~40%). Переполюснул - и предохранитель выбило и б.п. в защиту.
Самый простой по переделке и самый стабильный. Куча плюсов по сравнению со всеми "перепилами" по всем просторам тырнета.
