Страница 4 из 14«1234561314»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Вт, 02.02.2016, 10:40 | Сообщение # 31
hotab
  Постов: 11  Offline
Тогда десульфатирующее не получится. Когда-то делал из компа, шотки в выпрямителе вылетали на холостых оборотах при 28 вольтах на выходе. Шотки 30А 45V
Вт, 02.02.2016, 12:52 | Сообщение # 32
hack_fly
  Постов: 26  Offline Х
Наверно 30В на 40А, так у меня такой стремясь к аиду, с собой оба полевика на горячей стороне увёл. Правда я в обход дросселя групповой стабилизации тогда с него 15.5В брал. Причём уже нагло когда не с pc on начал запускать, а с розетки при перемкнутом pc on.
Вт, 02.02.2016, 14:14 | Сообщение # 33
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Цитата hotab ()
В ручном должна. Напряжение на вторичке есть, когда акум отключён?
Симистор открыт, транс работает но на выходе 0В. При подключении более менее живого АКК зарядка идет, ток регулируется в пределах 0-3,5А (подключал АКК от бесперебойника 7Ач). Не пойму в чем может быть проблема (.
Вт, 02.02.2016, 15:26 | Сообщение # 34
hotab
  Постов: 11  Offline
По-моему так и должно быть, там тиристор на минусовой шине стоит, он и открывается при подсоединённом акб, защита от кривых рук.
Ср, 03.02.2016, 21:26 | Сообщение # 35
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Может и так, интересно какой нижний порог срабатывания...
Кстати вот нашел интересную статью: Десульфатация современных аккумуляторов может будет интересно почитать и высказать свое мнение по этому поводу.
Чт, 04.02.2016, 01:37 | Сообщение # 36
  Постов: 2372  Offline Друзья
На счет что ток выше 3,5А не подымается, у меня выше 4А не подымается, тут скорее ток намного больше, дело в том что мы измеряем ток после однополупериодного выпрямителя. Я меряю стрелочными тестерами, так каждый показывает свой ток, и при этом шунт (резистор который 0,5 Ом) я намотал с константана 1мм на резисторе 25Вт каснутся к нему невозможно. Так вот интересно как узнать действующий ток? падение на этом резисторе если мерять в режиме постоянки 2В, в режиме переменки 3,5В. Ну это такое дело, работает значить гуд.
Чт, 04.02.2016, 01:47 | Сообщение # 37
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
djsanya123, может попробуй мерять ток не на акумуляторе, а на выходе трансформатора с вторички по переменке, тоесть, ток потребления на трансе. Даже думаю мультиком можно мернуть.
Чт, 04.02.2016, 02:04 | Сообщение # 38
alex100, точняк, как это я не допер biggrin
Чт, 04.02.2016, 02:21 | Сообщение # 39
alex100
djsanya123, ну вот, как померяеш, то сообщи результат, а то я также присматриваюсь к этому зарядному biggrin
Чт, 04.02.2016, 05:14 | Сообщение # 40
hack_fly
Советую почитать пост :
Re: Десульфатация автомобильного аккумулятора
Сообщение ivanovAP » 25 янв 2016, 21:57
На ресурсе:
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50&start=540
