Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Пт, 05.02.2016, 22:01 | Сообщение # 41
  Постов: 2382  Offline Друзья
Вобщем такое дело, колдовал я с регулятором тока со статьи десульфатирующего устройства, никак не добился на выходе тока больше 4А. Так же и убрал автоматику на компаратере, 554й у меня микросхемы небыло сделал на LM311, на ней чет плохая стабильность получилась плавает на +/-0,5В сделал простенько, триггер на 2х транзисторах который управляет тирристором (отключает вторичку). Можно переделать на отключение сетевой но у меня нет симмисторов, со временем переделаю smile Буду собирать регулятор с 10го поста.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 05.02.2016, 22:01
Сб, 06.02.2016, 14:21 | Сообщение # 42
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
я вот тоже пытаюсь собрать. Сможете схемку компоратора переделаную на LM311 скинуть
Сб, 06.02.2016, 15:02 | Сообщение # 43
igor73shwetsov, лови печатку 5ю и 6ю ногу надо вместе соединить
Отредактировал djsanya123 - Сб, 06.02.2016, 15:07
Сб, 06.02.2016, 20:10 | Сообщение # 44
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
Спасибо!
Добавлено (06.02.2016, 20:10)
фаил открыть не могу layout 6.0
Сб, 06.02.2016, 22:29 | Сообщение # 45
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Я уже почти закончил сборку девайса, осталась подстроить автоматику, а то в режиме автомат слишком рано включается, около 13В. Нужно более точно подобрать резистор R13. А так вроде работает хорошо, но надо составить таблицу соответсвия показаний амперметра с реальным зарядным током. Может кто то поможет с этим? biggrin
Отредактировал markovichdmitro - Сб, 06.02.2016, 22:29
Сб, 06.02.2016, 22:51 | Сообщение # 46
igor73shwetsov, дак скачай 6ю версию, есть тут на форуме в разделе софт вроде.
markovichdmitro, если ты про десульфатирующий аппарат то значение +/- 0,3А зависит от измерительной головки.
Вс, 07.02.2016, 10:06 | Сообщение # 47
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Думаю что не так. Вот например схема по способу зарядки похожа на нашу:Восстановление и зарядка аккумулятора, вот цитата с описания регулировки и показаний тока заряда:Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
Вс, 07.02.2016, 10:07 | Сообщение # 48
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
6ю версию, скачал на форуме все открывается. Спасибо большое!
Вс, 07.02.2016, 13:16 | Сообщение # 49
markovichdmitro, а, ты в этом плане, я думал что просто при зарядке пульсирующим током smile Дак тут проблемы нет, резистор у нас 28 Ом судя из этого при 14В ток через него будет 0,5А при этом зарядный должен быть в 10 раз больше. Выставил зарядный ток 5А и подключил разрядный резистор и увидиш что покажет.
Вс, 07.02.2016, 14:31 | Сообщение # 50
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
я имею в виду что когда на амперметре 1,8А в действительности 5А с учетом резистора. И вообще максимальный ток который могу выставить судя по амперметру 3,5А, а исходя из скорости роста напряжение на клемах АКБ и нагреву трансформатора и тиристора он намного больше :D
Добавлено (07.02.2016, 14:31)
Вот тут обсуждалось уже: Исходник
Отредактировал markovichdmitro - Вс, 07.02.2016, 15:16
