Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Вс, 07.02.2016, 14:54 | Сообщение # 51
  Постов: 2385  Offline Друзья
markovichdmitro, а кто мешает померять ток не постоянку а переменку перед диодом там и увидиш истиное значение переменного тока. Я вот померял, разница есть но небольшая, зависит от амперметра который постоянку меряет. Для точного значения цепляем осцилограф на резистор 0,5 Ом и по клеточках смотрим какой амплитуды прут импульсы и по закону Ома пересчитываем в ток.
Вс, 07.02.2016, 15:47 | Сообщение # 52
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Наверное лень devil просто везде в подобных схемах пишут о не соответствие отображаемого тока и реального, но единого ответа нет, вот и возникают вопросы...
А Вы пробовали подбирать резистор R7 для получения максимального тока на выходе?
Вс, 07.02.2016, 16:17 | Сообщение # 53
подбор R7 меняет картину, щас поставил тиристор Т122-25 работает немного по другому с ним регулировка тока очень крутая и находится на небольшом участке если крутить регулятор. Буду игрятся что бы плавно регулировалось. Вобщем картина измерения тока в цепи переменки, это тругое и тут никаким боком не вписыватся. Мы заряжаем АКБ импульсным током замерял осцилографом импульсы при 2А пик импульса при падает на 2,8В отсюда выходит что имп. ток заряда получаем 5,6А. Оказывается что тут не все так просто. Все таки вы были правы нарыл я статью интересную прикрепил ниже, значить будем подбирать шунт на 3А и шкалу перерисую на 7,5А. Ну и на той же головке сделаю вольтметр smile будем кнопкой переключать когда надо вольтаж посмотреть.
Добавлено (07.02.2016, 16:17)
А я то думаю почему при 4А по амперметру резистор 0,5 Ом так сильно греется ну и трансформатор тоже чуток нагревается smile
Вс, 07.02.2016, 16:26 | Сообщение # 54
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Я хочу применить вот такой прибор: вот и думаю нормально ли он будет выполнять свои функции, сбоку прикреплю таблицу соответствий показаний, правда ищо не понятно какую wacko
Вс, 07.02.2016, 17:29 | Сообщение # 55
  Постов: 6609  Offline Друзья
markovichdmitro, smile Я поставил такой,измеряет проводами по "минусу",красиво
Вт, 09.02.2016, 20:59 | Сообщение # 56
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
Доделал сегодня компаратор. Отключается на 15 вольт, включается на 13.5 вольт. Собирал на lm311.
Чт, 11.02.2016, 00:27 | Сообщение # 57
Закончил аппарат осталось окультурить
Чт, 11.02.2016, 01:47 | Сообщение # 58
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
djsanya123, Трансформатор не слабоват? Вроде как с этих ТАНов много не возьмеш? Компаратор LM311? Какой ток по максимуму и как меряеш?
Чт, 11.02.2016, 13:00 | Сообщение # 59
Ну у него там 4 накальных обмотки одна на 6А, остальные на 8А мощность у него вроде 200Вт , ТН61-127/220-50. Компаратор на lm311 есть собраный но там плавала напруга, поменял lm311 стал нормально работать но нет симмистора. Так что пока идет отключение регулятора тока, одно неасно зачем там резистор 0,5 Ом я его убрал, зачем греть воздух smile шунт в амперметре подобрал чтобы показания были в 2,5раза выше чем реальные по амперметру. Это судя по осцилограме пик импульса при 2А по амперметру приходился на 5,5А импульсного тока. За ночь, правда без крышки при токе 4,5А ну как на фото выше трансформатор нагрелся до 40-45 градусов, возможно поставлю маленький кулер пусть дует на трансформатор. Схема получилась такая
Чт, 11.02.2016, 17:54 | Сообщение # 60
alex100
что то я вообще незаметил здесь компаратора на LM311, может у меня оптический обман smile
