Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Чт, 11.02.2016, 18:56 | Сообщение # 61
  Постов: 2382  Offline Друзья
Это я пока так сделал, а там увижу может и не буду плату с компаратором ставить. Ток хх этого т-ра 33мА так что смысла отключать сетевую обмотку большого смысла нет, от сети будет жрать не больше 10Вт т.к. милиамперметр показывает и активный и реактивный ток. Эта схема вполне стабильно работает 15В отключает, а резистором 1R23 выставляется гистерезис. Прилепил кулер на трансформатор, нагрева нет, какраз использовалась свободная обмотка 7-8 на 6В :)
ПЫСЫ Для шунта в амперметр (головка 100мкА) юзал кусок шунта 1см с тестера серии Цххх самая четкая штука, лудится даже канифолькой. До этого пробовал лудить и кислотой и хлористым цинком провод с калорифера толщиной 1,8мм ничего его не хочет брать.
Чт, 11.02.2016, 19:08 | Сообщение # 62
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
а зачем его нужно было лудить? Взял, согнул его U-образно концы прикрутил к лемнику, желательно клемы латунные под болтик 3-ку, а с другой стороны в клемнику вывел медные концы, облудил и прицепил к головке, или припаял куда угодно.
Так у тебя компаратор и на транзисторах собран, просто исполнительного на отключение нет.
А при скольких вольт включается? ичем выставляется включение, или там гистерезис в несколько вольт?
Чт, 11.02.2016, 19:39 | Сообщение # 63
Ну таким макаром как прикрутить его (шунт) я не делаю, со временем в месте контакта начинает грется и чем сильнее нагревается тем хуже контакт становится, поэтому делю наверняка, кусок стеклотекстолита прикручиваю на головку делаю разрез в фольге и паяю на него шунт. Там даже в случае нагрева самого шунта до 100 градусов место пайки на текстолите выше 40-50 градусов не нагревается (хорошая теплопроводность меди и сами провода медные тепло забирают).
Ну да, сделал на транзисторах. Отключение выставляется подстроечником на 330 Ом который включен последовательно со стабилитроном, включается с таким резистором как на схеме 7,5Ом на 1,8В ниже порога отключения. Я выставил отключение на 15В включается при 13В видать из за потери в проводах, т.к. на коротких проводочках работало стабильно 15В/13,2В
Чт, 11.02.2016, 19:45 | Сообщение # 64
На схеме компаратора забыл указать диод шоттки ss14 включен в плюсовую цепь подключения к аккумулятору (защита от переплюсовки)
Сб, 13.02.2016, 16:57 | Сообщение # 65
igor73shwetsov
  Постов: 17  Offline
точняк, как это я не допер
ток померили , получилось? Я то же собрал ток больше 1.5 А не подымается. А в режим и десульфатации какой ток выставляется?
Сб, 13.02.2016, 17:56 | Сообщение # 66
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Наконец собрал все в кучу wacko :D, стоит на прогоне, буду надеется что все будет хорошо. </a>[/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] Вроде нормально получилось, правда надо еще надписи поделать и ручку нормальную найти. но это на работу не влияет.
Отредактировал markovichdmitro - Сб, 13.02.2016, 18:03
Сб, 13.02.2016, 18:09 | Сообщение # 67
alex100
markovichdmitro, а какой компаратор у тебя? как у автора? какой ток максимальній?
Ну а так не плохо получилось smile
Сб, 13.02.2016, 18:18 | Сообщение # 68
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Все сделано по схеме автора, а ток по амперметру около 3.5А. но на деле там импульсный ток намного выше. Выше уже обсуждался вопрос "тока".
Сб, 13.02.2016, 18:23 | Сообщение # 69
alex100
я понимаю что обсуждался, просто спрашиваю что у кого и как получилось, так как и себе думаю собрать такое зарядное. smile
Отредактировал alex100 - Сб, 13.02.2016, 18:23
Сб, 13.02.2016, 19:17 | Сообщение # 70
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не регулируется ток, на выходе 6.5 в и греется цепочка сопр. 120 ом и и стабил. кс510а, напряжение пит. схемы 22 в.
