Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Сб, 13.02.2016, 19:42 | Сообщение # 71
  Постов: 2385  Offline Друзья
КоЛеЧеК, ну грется оно то будет но не сильно, не зря там сопротивление на 1Вт надо ставить. А напряжение ты на чем меряеш? Аккумулятор подключал?
Сб, 13.02.2016, 19:58 | Сообщение # 72
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
КоЛеЧеК, попробуй подключить акум, только не совсем мертвый)
Сб, 13.02.2016, 20:59 | Сообщение # 73
Резистором 120 Ом задается ток стабилитрона, и естественно что при 22В ток через стабиритрон будет больше протекать чем при 18В отсюда и нагрев. Мерять надо напряжение на аккумуляторе, на лампочку или другую нагрузку импульсные ЗУ не проверяются.
Вс, 14.02.2016, 00:51 | Сообщение # 74
1кОм это много ставь 330R 1Вт резистор. Стабилитрон менять ненадо там номиналы подобраны оптимальные для даного напряжения. А откуда эта схема, на вид работоспособная, одно смущает, сопротивления резистора 100 Ом в регуляторе тока, включено оно в эммитер кт315 и на минус, ну и непонятно зачем кондеры в цепях УЭ тиристоров, обычно там ставят диоды.
Вс, 14.02.2016, 01:06 | Сообщение # 75
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Это схема зарядного устройства Ресурс-1
Вс, 14.02.2016, 01:08 | Сообщение # 76
В симуляторе та схема со 100 Ом резистором даже не запускается нормально работает с резистором 2.2кОм smile
Вс, 14.02.2016, 01:10 | Сообщение # 77
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
А остальные номиналы те же
Вс, 14.02.2016, 01:17 | Сообщение # 78
ну значить есть у меня такое на этот ресурс
Добавлено (14.02.2016, 01:16)
Все таки там 100 Ом резистор, а вот тот про который я говорил какраз 330 Ом и резисторы в цепях УЭ тиристоров по 330 Ом а не 3кОм.
Добавлено (14.02.2016, 01:17)
видать тот резистор который в эмитере 100 Ом для увереной работы аналога однопереходного транзистора.
Вс, 14.02.2016, 01:22 | Сообщение # 79
да можеш и 22В подавать поменяй просто резистор тот который изначально у тебя стоял 120 Ом на 390 Ом
Вс, 14.02.2016, 01:25 | Сообщение # 80
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
Спасибо за помощь буду пробовать
