Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное 12В к автоаккумулятору
Вс, 14.02.2016, 10:28 | Сообщение # 81
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Цитата djsanya123 ()
Я выставил отключение на 15В включается при 13В видать из за потери в проводах, т.к. на коротких проводочках работало стабильно 15В/13,2В
А почему такие значения? Вроде как надо 14,4В и 12,6В
Вс, 14.02.2016, 12:47 | Сообщение # 82
  Постов: 2382  Offline Друзья
markovichdmitro, а какая разница когда он включится, можно хоть 10,5В ставить но не ниже.
Вс, 14.02.2016, 19:44 | Сообщение # 83
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
djsanya123, а еще вопрос, все поставил как говорил только сопр. я оставил на 3к потому что 330 ом грелось сразу но не суть, почему то получился малый диапозон напряж. считай от нуля до 7в, все целое что может быть
Вс, 14.02.2016, 21:12 | Сообщение # 84
Где 330 Ом грелось, в УЭ? не должно оно там грется ни при каком раскладе, если перед стабилитроном то грется будет но не больше 50 градусов, рука терпит. А напряжение как и ток тут зависит от скорости открытия тиристора, вернее частоты. Она зависит от емкости кондера 0,5мкф.
Вс, 14.02.2016, 21:26 | Сообщение # 85
  Постов: 2793  Offline Друзья
Цитата markovichdmitro ()
14,4В и 12,6В
надо прочитать инструкцию хотя бы для интереса,полностью заряженный имеет напругу 16,2 вольт,14,4-это напруга бортовой сети авто,она не когда не заряжает полностью аккуум,при 12,6 вольт и ниже его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подзаряжать.Импульсная зарядка,у меня Рассвет-2,включается при 13,2, и отключается при 16,2.По мере заряда она сама всё реже и реже включается,акуум не когда не кипит.
Вс, 14.02.2016, 21:47 | Сообщение # 86
ну 16,2В это много для кислотных аккумуляторов, 16,2В это максимальное напряжение заряда так называемых гелевых акб это свясано с тем что в состав электролита входит оксид кремния SiO2 (силикагель-загуститель) А для обычных акб где электролитом является 27% р-р серной кислоты нормой считается 15,2В. Нормальное напряжение на акб 12,6-13,2В это 2,1-2,2В на элемент(банку), зависит от плотности электролита зима/лето и такое напряжение само по себе устаканится через сутки-двое если аккумулятор зарядить даже до 15В и снять его с зарядки. Минимально возможное напряжение на акб которое не приводит к деградации пластин это 10,5-10,8В это 1,75-1,8В на банку. Для полноты процсса надо понимать в плане электрохимии че там да как происходит, че окисляется а че востанавливается, описывать тут не вижу смысла т.к. оно никому не нужно, так что тут споров может быть много в каких пределах находится нормальное напряжение. Ну как то так smile
Пн, 15.02.2016, 18:13 | Сообщение # 87
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
djsanya123, да грелось на УЭ, до стабилитрона я поменял до 390 ом, кондер стоит на 0.47 мкф, но почему мало рег. напряж.?
Пн, 15.02.2016, 18:50 | Сообщение # 88
Тиристоры исправные? Не может там грется резистор 330 Ом в УЭ. Он включен в минусовую цепь для запирания тиристора, грубо говоря через этот резистор ток в закрытом состояни идти не будет. И судя логически глядя на схему управляющий импульс у нас идет на эмитер кт361 разряжая конденсатор и дальше проходя через конденсаторы 0,1мкф на УЭ, силы тока там никак не хватит для разогрева резисторов. Тиристоры хоть правильно включены?.
Отредактировал djsanya123 - Пн, 15.02.2016, 18:53
Пн, 15.02.2016, 19:41 | Сообщение # 89
КоЛеЧеК
  Постов: 30  Offline
тиристоры правильно подключены, еще есть сомнения по печатной плате
Пн, 15.02.2016, 19:49 | Сообщение # 90
ну давай тогда печатку посмотрим, с двух сторон smile
