Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Нужна помощь с зарядкой для аккума 18650
Сб, 06.02.2016, 12:08 | Сообщение # 1
owsyanyk
  Постов: 2  Offline
Есть один аккум 18650, а именно Samsung 25r (зелёный) от какого тока его заряжать, и можно ли его заряжать на прямую от какого нибудь блока питания на 2А 5В, использую аккумулятор в мехмоде на низкоомной намотке, т.е. в приоритете полностью его зарядить чтобы он отдавал большой ток
Сб, 06.02.2016, 12:34 | Сообщение # 2
  Постов: 2382  Offline Друзья
сделать такую зарядку можно http://radioskot.ru/forum/2-1556-1
Сб, 06.02.2016, 12:47 | Сообщение # 3
  Постов: 8131  Offline Модератор
Так заряжать довольно опасно. При превышении напряжения на аккумуляторе выше 4.3вольта, он или безвозвратно может испортится( сработает внутренний клапан) или чего хуже , рванет.
Сб, 06.02.2016, 13:53 | Сообщение # 4
  Постов: 3621  Offline Модератор
owsyanyk, Я в самом начале для аккумуляторов такого типа брал обычное зарядное "лягушку", там выход 4,2В и она прекрасно заряжала эти аккумуляторы. На форуме где то есть описание её использования, стоит она дёшево, это на первое время для пользования аккумулятором, позже уже можно что то и самому собрать. smile
Кстати, эта батарея из фирменных, т.е. у неё реальная ёмкость в пределах от 2 до 2,4А.
Сб, 06.02.2016, 14:19 | Сообщение # 5
owsyanyk
  Постов: 2  Offline
вот даташит на этот аккум, от какого тока то её заряжать ?
Сб, 06.02.2016, 16:57 | Сообщение # 6
Тут важно выходное напряжение заряда, оно не должно превышать порог в 4,2В иначе акк. выйдет из строя! Ток заряда можно рассчитать исходя из зарядного, если он выдаёт например 400мАч то таким ЗУ нужно будет заряжать разряженный акк. на 2400мАч примерно 4-6 часов.
Но лучше конечно спаять что то из простых ЗУ, например тот что посоветовал djsanya123
Вс, 14.02.2016, 21:18 | Сообщение # 7
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
в старых мобилках самсунгах сотой модели есть приличный контроллер зарядки.
Отредактировал kukuIIIka - Вс, 14.02.2016, 21:21
