Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка для часов
Зарядка для часов
Вт, 09.02.2016, 02:02 | Сообщение # 1
Rahl
  Постов: 4  Offline
Доброго времени суток форумчане.
Буду благодарен вам за помощь дабы сам сделать не могу. У меня есть часы работающие на 2х батарейках маркировки C, в схему подключаются параллельно, не последовательно. Проблема в том что в сие часах они больше месяца не держатся и садятся.
Была идея встроить в часы аккумуляторные батареи, которые я смогу заряжать через зарядник, от планшета к примеру, вмонтировав в часы соответствующий разъем. Так же встроить маленький светодиод который загорался бы при малом уровне заряда батареи или к примеру менял цвет.
Как вопрос подошел к делу я понял, что выплывает ряд вопросов с которыми я не могу справится.
Как подобрать те же батареи?
Как сделать так что бы подключаемая зарядка к часам не влияла на работу часов?
Как сделать схему(?) с светодиодом для индикации?
Зарание спасибо вам за помощь и советы.
Вт, 09.02.2016, 04:30 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
Rahl, Тут например можно применить вариант с питанием через стабилизатор APL1117 на 1,5В (или регулируемый ADJ) с питанием от любых литиевых аккумуляторов, которые можно разместить например в подставке под часы. А сами аккумуляторы уже заряжать любым подходящим или доступным для сборки ЗУ.
На форуме есть разные подобные схемы, можно выбрать оптимальный вариант.. smile
Вт, 09.02.2016, 15:13 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
1117+литий+ платка на 4046.
Чт, 11.02.2016, 18:53 | Сообщение # 4
Rahl
  Постов: 4  Offline
Мои познания в радио электронике ограничиваются к сожалению умением держать в одной руке паяльник а в другой руке припой =)
Но как я понял Igoran, литиевые аккумуляторы следует подключить к часам через стабилизатор APL1117 на 1,5В ?
Расскажите пожалуйста, а что за плата 4046?
Чт, 11.02.2016, 21:36 | Сообщение # 5
Именно так! Стабилизатор можно взять либо с фиксированным напряжением в 1,5В либо регулируемый, какой есть в наличии или какой удастся найти. Стабилизаторы 1117 есть на материнских платах, видеокартах, игровых консолях и мелкой бытовой технике с пит. от батареек и т.д.
Зарядное для литиевых аккумуляторов можно сделать на отличной микросхеме TP4056: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1 , на Али есть готовые платки а есть и отдельные микросхемы. Ссылки есть в ветке по заказам на Али, но вот например для ознакомления: http://ru.aliexpress.com/item.....DcyYWZ
Зарядное можно подключать по мере разряда аккумуляторов, чем мощнее они будут тем дольше проработают часы . Индикацию можно сделать на светодиоде и мс TL431, который настроить например на просадку напряжения аккумулятора в 2,7В. При загорании светодиода будет ясно что пора подзаряжать аккумуляторы, в общем, как то так.. smile
Пт, 12.02.2016, 12:16 | Сообщение # 6
Rahl
  Постов: 4  Offline
Так так! У меня почти сформировалась картина моих действий. Спасибо.
Значит выглядит все так:
Часы < Стабилизатор на 1.5 < Литиевые аккумуляторы < Плата для зарядки литиевых аккумуляторов < Зарядное устройство
А как выглядит сам индикатор
Это тоже плата? или отдельный светодиод какой то? В какую часть последовательности его установить следует? =)
Пт, 12.02.2016, 16:44 | Сообщение # 7
Параллельно аккумулятору. Схемы и описание работы в документах:
Пн, 15.02.2016, 02:08 | Сообщение # 8
Rahl
  Постов: 4  Offline
Спасибо большое за ваши советы. По мере продвижения моих успехов я выложу сюда свои результаты.
Пн, 15.02.2016, 10:32 | Сообщение # 9
Rahl, Помогли чем могли.. smile
