  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство LL1230 от шуруповёрта AEG (Нужна схема и помощь в ремонте.)
Пн, 15.02.2016, 20:45 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3828  Offline Друзья
электролиты в горячей части под замену. На сетевой банке сколько?
Пн, 15.02.2016, 21:08 | Сообщение # 12
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
там один 68мкф на 400 вольт, на нём 300вольт стабильно.
Добавлено (15.02.2016, 21:08)
На рабочем заряднике если встать щупами тестера на коллектор -эмиттер оптопары, то примерно с периодичностью 3-4 секунды появляется 15 вольт, здесь же плавающие 10-11 вольт постоянно.
Пн, 15.02.2016, 21:13 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
выполнено?
Пн, 15.02.2016, 21:18 | Сообщение # 14
СамСамыч3238
Да, только 47мкф, на 68 нет.Без изменений.
Пн, 15.02.2016, 21:22 | Сообщение # 15
  Постов: 2385  Offline Друзья
Что на оптопаре делается? на 1й ноге lm358, стабилитрон в базе транзистора перед стабилизатором 7508 живой? Если бы ТОР неисправная была то на выходе вобще ничего небыло. Тут все взаимосвязано начиная с МК сигнал идет на ОУ и дальше ОУ управляет оптопарой. На ОУ сделан регулятор тока и напряжения. По сути дела что бы БП давал максимальное напряжение на выходе то на 1м выходе ОУ должно быть 4,8В +/- 0,2В. Ну и на схеме по ходу ошибка или это я не доганяю сколько это ом по сути 0,1 Ом (обвел красным).
Пн, 15.02.2016, 21:25 | Сообщение # 16
mobildoc
СамСамыч3238, 10 мкФ забыл? по вторичке меняй тоже...
Пн, 15.02.2016, 21:27 | Сообщение # 17
mobildoc
djsanya123, 1 МОм вроде...
Пн, 15.02.2016, 21:42 | Сообщение # 18
СамСамыч3238
djsanya123 да, 01 ом. в той обвязке всё ровно... чтоб МК заработал, его запитать нужно дежуркой типа. но её то и нет. она плавает. даже можно сказать скачет. С нижней по схеме "вторички" должно выходить 12 вольт постоянно, вне зависимости вставлен аккумулятор или нет, оно питает МК и операционник.
Добавлено (15.02.2016, 21:42)
Не в них дело по ходу. Напруга на них низкая. На рабочем З/У там 15 вольт(с2 по схеме) здесь 10 вольт и дрыгается.
Пн, 15.02.2016, 21:42 | Сообщение # 19
redish
СамСамыч3238, на 10 мкФ кондер проверил? на нем что происходит?
Пн, 15.02.2016, 22:04 | Сообщение # 20
СамСамыч3238
redish[b]. Нет, он один не меняный...давайте на завтра.. я уже устал из сарая в дом за комп бегать biggrin Завтра кондёры подберу. поменяю и отпишусь. Спасибо за помощь!
Отредактировал СамСамыч3238 - Пн, 15.02.2016, 22:06
  • Страница 2 из 4
