Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное для АКБ из компьютерного БП (помощь)
Вс, 21.02.2016, 16:25 | Сообщение # 1
brutal-craft
  Постов: 29  Offline
здравствуйте уважаемые формучане нужна ваша помощь вот здесь в видео переделывают блок питание под зарядно для АКБ все сходиться контролер тот же но есть проблема там говориться нужно проследить от 1 ноги к резистору я проследил и превело меня к 3 резистором начал звонить их они все прозваниваются теперь сижу и думаю что делать
ссылка на видео
https://youtu.be/gQmKTVpN8cU?t=5m21s
помогите пожалуйста благодарен зарание
Вс, 21.02.2016, 16:36 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Если ты не можешь найти тот самый резистор, про который говорится в видио, то выкладывай фото. Но найти его самостоятельно обычно не составляет труда: одиой стороной резистор подключен к первой ноге, другой стороной к шине +12. Видио до конца не смотрел, так что имей ввиду (если там про это не говорится) что при увиличении (регулировки) напряжения сработает защита и отключит блок. И ещё, на выходе блока стоят электролиты на 16 вольт, так что если поднимишь больше 16 вольт (без их замены), то будит БУМ
Вс, 21.02.2016, 16:56 | Сообщение # 3
brutal-craft
  Постов: 29  Offline
так в этом то и дело я нашел резисторы но они прозваниваються совершено все у меня не цыфровой а стрелочный мультиметр так что как то так и мне нужно всего 14.5 вольта
Вс, 21.02.2016, 17:24 | Сообщение # 4
stalker68
В видио под словом "прозвонить" понимается найти тот резистор одна нога которого прозванивается (т.е. замкнута) с шиной +12, а другая прозванивается с первой ногой. А про прозвонку резисторов ничего не говорится.
Надеюсь я понятно объяснил.
Отредактировал stalker68 - Вс, 21.02.2016, 17:25
Вс, 21.02.2016, 17:55 | Сообщение # 5
brutal-craft
  Постов: 29  Offline
спасибо большое теперь нормальный тестер буду искать
Чт, 25.05.2017, 18:40 | Сообщение # 6
  Постов: 2814  Offline Друзья
brutal-craft, ты прислушайся к совету stalker68,
Цитата stalker68 ()
выкладывай фото.
и с обеих сторон,на форуме где то есть и тема по переделке этого блока.
