Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Собираю тиристорное ЗУ - что-то не работает (Не корректно работает фазоимпульсный регулятор)
Ср, 24.02.2016, 17:33 | Сообщение # 1
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
Всем здравствуйте!
Я собираю вот такое ЗУ
Вроде все работает, напряжение даже регулируется
Но. Оно плавно регулируется при достижении 4.6 вольт, а потом возрастает резко до напряжение на выходе диодного моста
В чем может быть проблема? Что я не так сделал? Какую ошибку допустил.
Буду благодарен, если поможете разобраться.
Ср, 24.02.2016, 18:17 | Сообщение # 2
Nikom
  Постов: 6  Offline
А зачем в этой схеме стабилизатор 7806,все отлично и без него работает!Попробуйте левый вывод переменника подключить на + моста, емкость уменьшить до 0,47-1мкФ.Вместо КТ815 и КТ315 пойдет.Во вложении эта схема с ограничение зарядки по напряжению,100% рабочая.А после моста электролит не стоит случайно? Если стоит,выбрасывайте его из схемы.Другой КУ202 пробуйте поставить.
Ср, 24.02.2016, 21:22 | Сообщение # 3
fraer
  Постов: 877  Offline Друзья
ето зу нужно проверять с нагрузкой(
Пн, 25.04.2016, 22:10 | Сообщение # 4
ivanov2709
Действительно! Голову только себе морочил. Спасибо за совет. Попробовал все работает. Извините за длительное отсутствие.
Проверял на максимуме выдает 16 вольт 7 ампер. Для зарядки автоАкб вполне приличный аппарат получился.
В корпус еще не собрал, как соберу могу и фотки показать))).
Без нагрузки напряжение тоже регулируется.
Пт, 06.05.2016, 00:31 | Сообщение # 5
OKomarik
  Постов: 8  Offline
Ребята подскажите можно ли использовать КУ202А, а то купил 202Н, а из 3 штук все нерабочие. Ведь напряжение больше 25В не превышается.
Отредактировал OKomarik - Пт, 06.05.2016, 00:33
Пт, 06.05.2016, 00:36 | Сообщение # 6
  Постов: 2382  Offline Друзья
OKomarik, 202А имеют малое обратное напряжение. А чем проверял 202Н что говориш что нерабочие?
Пт, 06.05.2016, 00:51 | Сообщение # 7
OKomarik
  Постов: 8  Offline
Да собрал тестер на кроне, так они все открыты сразу светодиод горит в пол накала
Пт, 06.05.2016, 07:53 | Сообщение # 8
ivanov2709
А схему устройства можно увидеть?
Пт, 06.05.2016, 10:26 | Сообщение # 9
OKomarik
  Постов: 8  Offline
Да вот такое. И при разомкнутой кнопке светодиод светится сразу. Бывает полностю, а есть что в пол накала.
Отредактировал OKomarik - Пт, 06.05.2016, 10:28
Сб, 07.05.2016, 09:25 | Сообщение # 10
ivanov2709
проверьте сопротивление между анодом и катодом тестером на самом высоком значении - должно быть бесконечность. Если показывает хоть какое-то сопротивление, значит пробит
КУ202А рассчитанны на 25 вольт, а значит выходное напряжение трансформатора не должно превышать 12 вольт. Иначе тиристор перегреется и сгорит.
А где покупали? В магазине или с рук? У нас они по 85 р сейчас стоят новые)).
