Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Разработка зарядного устройства по параметрам
Ср, 23.03.2016, 17:00 | Сообщение # 1
Сергей4264
  Постов: 4  Offline
Добрый день.
Очень нужна помощь специалистов!
Прошу оказать помощь по изготовлению зарядного устройства для студенческого конкурса. Я как бы не специалист, поэтому опишу задание так как понимаю.
Принцип работы и описание:
5 аккумуляторное (пальчиковые АА) зарядное устройство (ЗУ). ЗУ подключается к источнику питания с характеристиками схожими с автомобильным прикуривателем. Начинается заряд 4-х аккумуляторов. 5 аккумулятор работает на источник внешнего потребления энергии (разряд), например светодиодной лампочки, потребляющей например 1,5 В. Когда аккумулятор разрядится до остаточной емкости 30% он переключается в режим заряда, а встроенный контроллер подключает к разряду одни из аккумуляторов с наибольшей степенью заряда ( не обязательно 100%, а наибольший), который опять работает до остаточной емкости 30% заряда и т.д.. Контроллер контролирует степень заряда / разряда батарей и в случае полного заряда батареи отключает ее переводя в нейтральный режим, в случае недостаточности заряда ставит на зарядку, а так же переводит батарею из нейтрального режима в режим питания внешнего источника. При этом источник внешнего потребления энергии, должен запитываться постоянно. Т .е. аккумуляторные батареи могут быть в трех состояниях: Состояние разряда (питание внешнего источника потребления) – 1 штука одновременно, оставшиеся 4 штуки в нейтральном режиме при полном заряде, или в состоянии заряда.
Основные параметры:
Входное напряжение постоянный ток 12 В, теоретически прикуриватель от автомобиля.
Зарядное устройство должно заряжать 5 стандартных пальчиковых аккумуляторов тип АА. Должен быть встроенный контроллер который выполняет функции А) Стабилизация входного напряжения и преобразование его в необходимое для заряда 4-х аккумуляторных батарей. Б) Контроль степени заряда / разряда каждого аккумулятора. В) при полной зарядке аккумулятора будет его отключать переводя в нейтральное положение, при разряде до остаточной емкости 30% будет подключать аккумулятор к заряду, а на разряд переключать следующий аккумулятор. В) контроль выходного напряжения стабилизировано не более 1,5 В постоянного тока.
Диапазон рабочих температур от – 40 до +50, т.е. обычная зимнее/летняя уличная температура. Диапазон температур может быть снижен если подходящие комплектующие слишком дороги или не могут быть приобретены.
Комплектующие максимально доступные и наиболее распространенные для приобретения.
Постараться соблюсти компактные габаритные размеры.
На выходе должно получиться:
1) Схема печатной платы ЗУ, схема печатной платы контроллера, схемы печатных плат стабилизаторов/преобразовтелей входного и выходного напряжений (возможно объединение в одну плату), монтажная схема, перечень комплектующих для монтажа, общее техническое описание функционирования и работоспособности получившегося зарядника, чтоб было понятно что как и по какому принципу работает.
2) Три готовых собранных рабочих изделия.
Оплата на карту сбербанка или яндекс деньги. Оплачивается: работа - по согласованию, комплектующие и пересылка до получателя – в полном объеме, на основании представленных закупочных документов или ссылок на сайты где указана стоимость ПКИ.
Срок исполнения до 1 июня 2016 года.
Кто чувствует в себе силы и знания для выполнения работы, прошу откликнуться. Для контактов почта s.demin.st@mail.ru
Отредактировал Сергей4264 - Ср, 23.03.2016, 17:05
Ср, 23.03.2016, 17:15 | Сообщение # 2
студенты проснулись, скоро сессия, хоть не за 2 дня до работы.
Страница 1 из 11
