Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Перевод Шурика на литий ион
Сб, 09.04.2016, 18:31 | Сообщение # 1
TEMA530
  Постов: 6  Offline
Доброго времени! Имею шуруповверт hammer ACD 168B. Хочу перевести на 18650 литий ионные аккумы. Имею 3х аккамуляторную батарею 10,8В 1500 махов от Шурика прогресс и один акк ноунейм 18650 3.7В без защиты нмзкотоковый от фонарика. Прибывал подключить к хаммеру такую связку - полёт нормальный, но остался вопрос по зарядке. Штатная от Хаммера на входе в базу 20 в от блока питания и 400мА. На выходе 16.8В, сколько мАч не написано(насколько понимаю так же 400) подойдёт ли такая зарядка, нужен ли контроллер какой нибудь и стоит ли добавить ещё один акк? Прошу не ругаться если спрашиваю ерунду, т.к. в электричке разбираюсь не особо..
Отредактировал TEMA530 - Сб, 09.04.2016, 19:37
Сб, 09.04.2016, 19:06 | Сообщение # 2
  Постов: 1579  Offline Друзья
Для лития необходима своя зарядка. Кроме того еще и надо функцию выравнивание заряда на каждой банке батареи. Только делать свою зарядку. Или покупать готовую под батрею.
Сб, 09.04.2016, 19:23 | Сообщение # 3
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
1 литий в заряженном состоянии выдаёт 4.2 вольта.
получается 3 лития 12.6,больше этого напряжения при заряде давать нельзя,ну и ток при 1500ма должен быть около 500ма.Купите преобразователь на lm2596,они копеешные и как раз подходят для зарядки.
У меня такая батарея уже пару лет работает без балансиров и защит.Заряжаю только imaxb6.
Сб, 09.04.2016, 20:03 | Сообщение # 4
TEMA530
  Постов: 6  Offline
Забыл сказать, что литиевую батарею из 3х не разбирал и там скорее всего есть какая то плата, поэтому думаю так ее и оставить, просто отломить лишний пластик и засунуть в короб от никелевых и добавить еще одну 18650. А по поводу
я от этого немного далек shy для чего он нужен? куда его тыкать? может просто аймакс купить, вроде нужная штука, так как пользуюсь электронными сигаретами на аккумах 18650. или с аймаксом тоже нужен будет этот преобразователь? %)
дак как раз 4х4.2=16.8В собсно как и на штатном заряднике. Поэтому и не понимаю почему им нельзя заряжать, только вот ток знаю что мал, но можно же подольше времени заряжать, или я ошибаюсь?
Отредактировал TEMA530 - Сб, 09.04.2016, 20:22
Сб, 09.04.2016, 20:41 | Сообщение # 5
Ordos6235
Можно и аймаксом заряжать,какие были до этого батареи в акб?
Сб, 09.04.2016, 21:04 | Сообщение # 6
TEMA530
  Постов: 6  Offline
В идеале было бы от штатного. АКБ ni-cd 1.2v 1200mAh*14
Сб, 09.04.2016, 21:21 | Сообщение # 7
При зарядке лития очень важно что бы ток не превышал предельный и напряжение в конце заряда не превышало 4,2 в на элемент. Если напряжение холостого хода штатного не превышает 16,8 в и стабильно держится при изменении сети и ток на превышает 500 мА то можно попробовать и штатным.
Сб, 09.04.2016, 22:58 | Сообщение # 8
TEMA530
  Постов: 6  Offline
А как это узнать? Если что бы он дал напряжение, нужно воткнуть акб.
Сб, 09.04.2016, 23:01 | Сообщение # 9
Включить без аккумулятора и померить напряжение. Еще желательно что бы можно было бы регулировать сетевое напряжение и проверить насколько стабилизировано выходное напряжение.
Вс, 10.04.2016, 20:27 | Сообщение # 10
TEMA530
  Постов: 6  Offline
22,6 выдаёт((как можно понизить до 16,8?
