Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство Энергия ЕН-508 (где найти схему)
Вт, 12.04.2016, 10:13 | Сообщение # 11
conecc
  Постов: 10  Offline
Спасибо Коллеги! Да, это тот контроллер МС81F4104
Питание и мост проверил: 10 вольт, светодиод горит, а на выходе на разных гнёздах разные небольшие напряжения или наводки, причём на 2 гнезде - нечто пульсирующее. Осциллографом ещё не смотрел.
Ещё раз спасибо!
Добавлено (12.04.2016, 10:13)
Глянул даташит mc81f4104v - так это и не контроллер вовсе, а что пока не понял. Кто-нибудь растолкуйте пожалуйста. Буду благодарен.
Ср, 13.04.2016, 19:16 | Сообщение # 12
conecc
  Постов: 10  Offline
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Спасибо всем. Особенная благодарность Белоусову Олегу. Благодаря его советам
зарядка "отремонтирована". Вот что он предложил:
1. убедиться в том, что контроллер исправен можно так: включить зарядку без аккумуляторов в сеть и если второй светодиод загорится и затем погаснет, то контроллер исправен;
2.соединить пайкой нижние "пружины" с платой проводами (т.е. устранить возможный неконтакт).
Проделав эти простые операции, восстановил работоспособность зарядки.
Схема
Ср, 13.04.2016, 19:31 | Сообщение # 13
conecc
  Постов: 10  Offline
В схеме контроллер MC81F4104M.
Тема закрыта.
Доработка от Олега Белоусова:
Пн, 25.12.2017, 20:19 | Сообщение # 14
rolik
  Постов: 5  Offline
Где найти схему? как добавить фото?
Отредактировал rolik - Пн, 25.12.2017, 20:20
Пн, 25.12.2017, 20:49 | Сообщение # 15
  Постов: 1356  Offline Друзья
Цитата rolik ()
Где найти схему?
Волшебный гугл может все ... ну почти все )
Цитата rolik ()
как добавить фото?
Внизу "Выберите файл" , Потом там синеньким появится "$IMAGE1$" , скопировать и вставить в нужном вам месте сообщения , там будет загруженная вами картинка ...
Вт, 26.12.2017, 19:04 | Сообщение # 16
rolik
  Постов: 5  Offline
Где найти схему зарядного Энергия ЕН-508?$IMAGE1$.Та схема,которую предлагают на этом форуме не подходит, к тому-же там брак-нет связи с колектора Q4 на базу Q3 $IMAGE1$.У меня кроме стабилизатора IC1 еще две микрухи.А проблема в том что при включении заряжает током около 400 ма в течении 20-30 минут,потом загорается зеленыи и ток падает до 40-50 ма.Пришлось перезать дорожку со 2-й на базу Q3 и производить зарядку по времени.А хотелось бы восстановить схему.К тому-же режим "разряд" в данном случае не фунциклирует. как все-таки вставить фото?????
Добавлено (26.12.2017, 19:04)
Что-то не получается.Или лыжи не едут,или я .... чевой-то недопонимаю.$IMAGE1$
Отредактировал rolik - Вт, 26.12.2017, 19:01
Сб, 30.12.2017, 18:27 | Сообщение # 17
rolik
  Постов: 5  Offline
файлі до 2 мгб
Отредактировал rolik - Сб, 30.12.2017, 18:28
Сб, 30.12.2017, 18:42 | Сообщение # 18
rolik
  Постов: 5  Offline
Ошибка в схеме АТАВА-508 А меня зарядное с тремя микросхемами.Где найти схему.Может кто-то подскажет?
Отредактировал rolik - Сб, 30.12.2017, 18:43
Сб, 30.12.2017, 18:43 | Сообщение # 19
rolik
  Постов: 5  Offline
Страница 2 из 2«12
