Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » PowerBank не совсем правильно работает. Помогите...
Вс, 04.09.2016, 02:14 | Сообщение # 11
Alex1, Всё это верно подмечено, об этом и речь, и тут стоит ещё подчеркнуть слово "пульсации" которое тоже немаловажно.
А про ток в 0,5А это как пример, не у всех сейчас ещё есть смартфоны.. biggrin
Вс, 04.09.2016, 02:19 | Сообщение # 12
Alex1
  Постов: 4021  Online Модератор
Igoran, то что ты показал внушает доверие. А регулировать в смысле? В меню ток подстраивается, в каких пределах?
Вс, 04.09.2016, 02:32 | Сообщение # 13
Да, там перемычка (на фото видно) позволяет выставить выходной ток 0,5А 1А 2А который нужен, что очень удобно. Плюс индикация заряда, разряда, фонарик и режим сна. В последнем режиме повербанк не будет работать пока его не запустишь микрокнопкой, в спящем режиме энергия аккумуляторов расходуется только при естественном саморазряде аккумуляторов, и они не сядут если даже случайно включишь кнопку питания.
Вс, 04.09.2016, 02:38 | Сообщение # 14
Alex1
Igoran, хорошая штука! Это она https://ru.aliexpress.com/item....64b0eb7 ? Дешевле вроде как. Ну 0,5 А там явно не нужен уже, современные реалии требуют минимум 1А. По крайней мере почти все ЗУ на этот ток.
Вс, 04.09.2016, 07:50 | Сообщение # 15
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Недавно тоже обзавёлся повербанком, поддельным Xiaomi 10400мА/ч. Его хватало только на один полный заряд смартфона. После вскрытия оказалось что работают только две банки, и ещё две банки муляжи.
Заменил банки на свежие 2000мА/ч
Зарядил смартфон уже 4 раза, до сих пор горят все четыре светодиода (уровня заряда)
Цитата Alex1 ()
а переноска давала не более 0,7 А
В процессе замены аккумов замерял токи и заметил, что на ток очень сильно влияет сопротивление шунта в мультиметре, по этому измеренный ток и реальный могут сильно отличаться
Вс, 04.09.2016, 09:32 | Сообщение # 16
  Постов: 11444  Offline
Вот это да... Ну китайцы, за ними нужен глаз да глаз!
Вс, 04.09.2016, 11:53 | Сообщение # 17
Цитата Alex1 ()
Это она
Этот повербанк я сейчас эксплуатирую, у него стабильный выход 5В 1А и 2А, чего сейчас хватает с лихвой на всё, и простой светодиод как фонарик, всё хотел его на более яркий поменять.
А я выше описывал вот этот повер банк, у него очень хорошие параметры и есть настройки выхода по току:
Вс, 04.09.2016, 12:47 | Сообщение # 18
Alex1
Igoran, а про второй где можно почитать?
Вс, 04.09.2016, 16:27 | Сообщение # 19
Ссылка на Али в сообщении 774, а информация по нему немного есть в его описании, в архиве есть ссылки на сайты, ну или в инете ещё что то можно поискать..
На верхнем торце имеется выключатель питания, светодиод индикатор наличия питания на порту USB/выполняющий функцию «фонарика», один порт USB для подключения заряжаемых устройств, мини USB и штекерный разъем для подключения блока питания и зарядки аккумуляторов, светодиод для индикации процесса зарядки аккумуляторов.
На боковом торце кнопка увеличивающая яркость светодиода выполняющего в этом случае функцию «фонарика». И три светодиода (синий, зеленый, красный) показывающие при выключенном выключателе питания или наличии нагрузки уровень заряда аккумуляторных батарей (при нажатии на упомянутую ранее кнопку).
Вс, 04.09.2016, 16:30 | Сообщение # 20
nickolay130978
  Постов: 2645  Offline Друзья
smile
