Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Литиевые аккумуляторы - заряд (аккумуляторы телефонов, нестандартное применение)
Пт, 28.09.2012, 11:48 | Сообщение # 11
  Постов: 9629  Offline Модератор
rio, так, а без контроллера что ток не растет со временем?
ты подключи амперметр в разрыв плюса и подожди пару минут понаблюдай...а вообще может напряжение маловато...ты померяй его под нагрузкой тоже...то что на блоке написано может быть и не верно
Пт, 28.09.2012, 12:02 | Сообщение # 12
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
rio, вот тебе тогда схема. Проверенна работает на ура. Смотри ту которая на LM317.
Пт, 28.09.2012, 12:25 | Сообщение # 13
rio
  Постов: 53  Offline ОК
redmoon, мне кажеться что ростёт ток но очень медленно ,сразу когда подключил то ток был 0.010mA после часа времени проверил стало 0.033mA. Попробую оставить на зарядке на несколько часов посмотрю что получиться.
Bor, спасибо за схемку!!! Посмотрю что получиться у меня с моим блоком, если не чего тогда преступлю к схемке.Ешщё раз спасибо!
Пт, 28.09.2012, 12:30 | Сообщение # 14
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Схема устройства очень проста. При подключении у порту USB компьютера после нажатия кнопки "Старт" начинается процесс зарядки. Три резистора на 1,6 Ом служат в роли ограничителя тока и в качестве датчика тока. Протекающий через них ток создает падение напряжения, которое прикладываясь к базе Т2 держит его в открытом состоянии. В результате светится светодиод и открывается полевой транзистор Т1. Транзистор я выпаял из платы защиты от старого литиевого аккумулятора, но его вполне можно заменить таким распространенным транзистором, как IRLML2502. Ток в аккумулятор будет течь до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет 4,25в. При этом напряжении срабатывает компаратор защитной платы, расположенной внутри каждого аккумулятора для мобильных телефонов и фотоаппаратов. Ток в цепи заряда падает до нуля, Т2 закрывается и обесточивает светодиод и затвор Т1.
Устройство переходит в неактивное состояние и не потребляет ток ни от USB ни от аккумулятора.
Пт, 28.09.2012, 12:32 | Сообщение # 15
rio, так ты заряжай, разряженый акум не сразу будет работать biggrin
Вс, 03.02.2013, 22:58 | Сообщение # 16
goodman
  Постов: 237  Offline Друзья
Ребята, у меня есть две последовательно подключенные Li-Iоn батарейки для шокера,и к нему нужен зарядное устройство. Использовал несколько зарядных устройств (мною собранных) но батарейки очень сильно греелись, всего за несколько секундах, и чуть не взорвались.Уже 2,3 батарейки вздохнились. И теперь я очень нуждаюсь на хорошую заряднику. Поскольку я новичок,поетому был бы хорошо если схема был простым ,без дефицитных деталей.
Пн, 04.02.2013, 00:17 | Сообщение # 17
troll
goodman, Для последовательной зарядки лития есть в сети схемка на лм 317, кажется балансир называется, там на каждый акум свой канал, иначе нельзя. Или есть схемка на PIC12F629, там просто контролер заряжает один акум, потом второй. Если есть чем прошить, могу найти ссылку.
Пн, 04.02.2013, 14:06 | Сообщение # 18
goodman
У меня отсутствует РIС .а что такое лм?,или че я не понил? Нет схемы на транзисторе либо трансформаторная????
Пн, 04.02.2013, 14:12 | Сообщение # 19
roslavl
  Постов: 118  Offline ОК
похожу тут только по одному заряжать раз ничего нет.
любым блоком расчитам и отрегулировав ток в принципе.
какая емкость каждой батареи?
Пн, 04.02.2013, 14:33 | Сообщение # 20
goodman
Емкость по 3.7- 4.0 вольт. Батареи от мобилы.их 2 штук.
