Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Литиевые аккумуляторы - заряд (аккумуляторы телефонов, нестандартное применение)
Пн, 12.12.2016, 20:14 | Сообщение # 241
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Можно купить такой же акб что в телефоне,удалить из него контроллер(короче соединить параллельно 2 акб) останется только приклеить его к задней крышке.
Пн, 12.12.2016, 22:26 | Сообщение # 242
  Постов: 3348  Offline Друзья
Цитата XLegion ()
Тогда уж дизель-генератор. С него толку больше
Ой ли?Слева зарядное справа Samsung....
Не,ну если есть желание колхозить два аккума в связку,то не вопрос.Тем более методика отработана годами..
Пн, 26.12.2016, 10:59 | Сообщение # 243
ruslsus
  Постов: 13  Offline
Подскажите как с тепловыделением у этого балансира на транзисторах кт816. Собрал похожую схемку отсюда , но нагрев при токе зарядки 400 ма транзисторов и балластных резисторов около 80 град. Балансир нужен для зарядки 5s литиевых батарей шуруповерта, а с таким нагревом плату ставить в корпус батарейного отсека как то не хочется.
Чт, 26.01.2017, 10:39 | Сообщение # 244
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Всем привет. Хочу сделать балансир для трёх последовательно соединённых аккумов от сотовых. Вопрос вот в чём,есть зарядник от Нокия,на нём такие данные- Output 3.7v=/355mA / 1.3VA . Померил на выходе,показывает 8.22 вольта постоянка. Можно ли его использовать не переделывая,а просто подключить к балансиру ? Емкость аккумуляторов по 800ma.
Чт, 26.01.2017, 11:08 | Сообщение # 245
  Постов: 1598  Offline Друзья
Три последовательно при номинале это 3*3,7=11,1 В. Для полноценной зарядки надо 3*4,2=12,6 В.
Проверьте свой блок под нагрузкой в 400 мА и, скорее всего, напряжение еще будет меньше.
Так что надо или коренным образом переделывать имеющийся блок, или искать другой.
Чт, 26.01.2017, 15:54 | Сообщение # 246
Nord1978
  Постов: 139  Offline
ctc655, спасибо. Переделывать не буду,лучше куплю со временем. А на счёт 400ma как это сделать,да и эта функция у меня есть только на дешёвом тестере. Пока многое не знаю,вот и спрашиваю.
Чт, 26.01.2017, 16:25 | Сообщение # 247
Сколько есть тестеров? Или других приборов. Можно и одним, но два раза. Сначала включаете последовательно тестер в режиме амперметра с мощным переменным резистором( в положении максимального сопротивления) и затем уменьшая сопротивление доводят ток до нужного значения. Вместо переменного можно использовать несколько постоянных на нужное сопротивление. Рассчитать сопротивления с помощью закона Ома. Затем резистор подключить напрямую, а тестер перевести в режим вольтметра и измерить напряжение. Поскольку в данном вопросе большая точность не нужна, то все можно и приблизительно, не обязательно добиваться 400 мА, достаточно и 300 - 350 мА.
Чт, 26.01.2017, 18:36 | Сообщение # 248
Nord1978
  Постов: 139  Offline
ctc655, благодарю. Есть ещё один цифровой тестер,но у него как раз эта функция не работает,я его с уценкой взял ради замера емкостей и частоты. Сейчас делал фи трансмитер,а как Вы сказали попробую на днях. Ещё и звук у Вайтса Идх Про накрылся,походу транзистор полетел. Ну да ладно,ещё раз спасибо.
Вт, 11.04.2017, 15:17 | Сообщение # 249
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
мужики,посоветуйте зарядку для трёх аккумов от мобилки,они без плат контроллеров заряда,и если можно,если такая существует,схему контроллера зярядки для литий ион 12,6 вольт
Вт, 11.04.2017, 21:42 | Сообщение # 250
ur5rnp
  Постов: 2445  Offline Друзья
transistor856, BMS Контроллер (плата защиты) 3S Li-Ion 18650 12.6V 25A с БАЛАНСИРОМ
