Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Литиевые аккумуляторы - заряд (аккумуляторы телефонов, нестандартное применение)
Пн, 17.07.2017, 17:16 | Сообщение # 271
  Постов: 8486  Offline Модератор
Цитата zaa-1978 ()
а ничего что плюс с минусом на выходе замкнуты
Где замкнуты wacko . Укажите пальцем.
Цитата zaa-1978 ()
он хочет сразу и использовать в последовательном подключении. чтоб не снимать а встроить в устройство.
Вот тут так все и сделано для этого.
Я себе так в металоискатель и сделал, как на рисунке. Сэкономил на балансирах и удобно и надежно. Только держатель под акб брал не тройной а три отдельных. Заряжаю одной зарядкой, с контролем напряжения и тока.
Пн, 17.07.2017, 18:46 | Сообщение # 272
  Постов: 3493  Offline Друзья
Сергей-78 я смотрю что для зарядки аккумы подключаются параллельно..Это как то стыкуется с философией принципов зарядки LiOn(каждый аккум отдельно)?
Пн, 17.07.2017, 19:29 | Сообщение # 273
Полностью стыкуется.
Если их соединить параллельно, то там без разницы, какая емкость у каждой отдельной банки. Напряжение заряда фиксируемое, 4.2 вольта. Ток заряда тоже ограничен. Банка с меньшей емкостью, будет брать меньше тока, те банки что более емкие, естественно больше. В общем такая спарка будет вести себя как одно целое.
В случае же балансира, при последовательном соединении, самая дохлая банка, будет выключаться из заряда открытым транзистором. Этот же открытый транзистор и разряжает своим открытым переходом элемент . И чем дальше, тем хуже. В итоге эта банка всегда не дозаряжена и очень быстро теряет емкость. Поэтому в батареях ноутбуков, всегда как правило дохнет всего один элемент, остальные могут еще поработать.
Пн, 17.07.2017, 21:56 | Сообщение # 274
sanek001
  Постов: 132  Offline ОК
Сергей-78, а пишут что если заряжать батарею не 4.2 вольта, а 4.1 то она типа прослужит дольше.
Пн, 17.07.2017, 22:32 | Сообщение # 275
Cам не проверял, но если верить тому что пишут, то да. Но зарядить получится на примерно 90%, при таком напряжении. Также дольше послужит, если не разряжать акб полностью, а постоянно дозаряжать после использования.
Пн, 17.07.2017, 23:32 | Сообщение # 276
Сергей-78 понял...Сэнкс за разъяснение! wink
Ср, 19.07.2017, 19:55 | Сообщение # 277
  Постов: 3853  Offline Модератор
В интернете попалась темка у одного автора, он придумал хитрое решение как заряжать последовательно включенные аккумуляторы от двух до четырёх, от одного зарядного с помощью тумблера. Для большего понимания одну из схемок я подкорректировал.. Подобные переключатели есть на Али. https://ru.aliexpress.com/item.....hIPQCC
Ср, 19.07.2017, 21:56 | Сообщение # 278
sanek001
Igoran, остается вопрос потянет ли данный контроллер три аккумулятора? Интересная схемка.
Чт, 20.07.2017, 00:28 | Сообщение # 279
У него максимальный ток заряда 1А, почему нет, но микра при максимальном токе заряда будет греться. Есть альтернатива платка на трёх таких же микросхемах ТР4056 или применить платку ТР5000, которые позволят заряжать током 3А.
Чт, 20.07.2017, 05:38 | Сообщение # 280
  Постов: 1760  Online Друзья
Без разницы сколько параллельно аккумуляторов включено. Просто при маленьком токе дольше заряжается сборка. Заряжаю сборку из 4х 18650 2200 мА/ч. Ток выставил 0,5 А( что бы от компа можно было заряжать). Все нормально работает Полная зарядка примерно часов 10 (по индикации 4056).
