Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Пусковое устройство - сделай сам (Устройство из трансформатора шихтованного стрежневого)
Чт, 19.05.2016, 21:18 | Сообщение # 1
ivanov2709
  Постов: 290  Offline Друзья
Всем добрый вечер!
Подогнали хорошенький трансформатор. Вот только сегодня, пару часов назад.
Посмотрев на размеры я понял. Для сварочника слабоват, но для пускового самый раз.
Вес у него где-то 5-8 Кг.
выглядить примерно вот так
Завтра выложу его фото, замеряю выходное напряжение, по необходимости можно и перемотать. Не трудно, он вроде самодельный. А может это и было раньше пусковое, просто остался транс.
И теперь я думаю, какую схему мне применить? У меня есть мощные тиристоры, по моему на 160 ампер.
Буду рад ответам опытных сборщиков пусковых.
Пт, 20.05.2016, 00:33 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
По ссылке транс, тот что черный и большой, с виду как самодельный из за того что его собирали студенты на практике, люди с ограниченными возможностями и заключенные в местах лишения свободы. Собран абы как и из неликвидного железа , от того и стягивался трубками путем развальцовки концов что бы хоть как то держался кучи. Предназначен для питания низковольтных лампочек в цеховых условиях , типа под машиной , в сырых помещениях и тд. Вторичные напряжения обычно были 12, 24, 36.
Для пускового пойдет спокойно , намотаешь другую обмотку , подкинешь мост и с аккумулятором крутить будет.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 20.05.2016, 01:00
Пт, 20.05.2016, 16:16 | Сообщение # 3
ivanov2709
Добавлено (20.05.2016, 16:10)
Замерял напряжение на вторичной обмотке 7.5 вольт.
Пробовал нагревать проволоку от электроплитки
30 см еле краснеет, 20 см краснеет и ярко горит
Вторичка намотана алюминиевой шиной прилизительно 2х5 мм.
Первичка намотана проводом медным диаметром 0.7 мм
У меня имеются тиристоры д161-125.
Получится ли все-таки из этого всего собрать пусковое?
Добавлено (20.05.2016, 16:16)
Нашел вот такуюсхему
Что скажете?
Пт, 20.05.2016, 18:41 | Сообщение # 4
Оле4ка
  Постов: 31  Offline Друзья
Схема точно рабочая. Д161 - это диоды.
Пт, 20.05.2016, 19:41 | Сообщение # 5
  Постов: 6609  Offline Друзья
Что запускать ,мотоцикл smile ,,"маловато будет" для 12 вольт в авто
Пт, 20.05.2016, 20:04 | Сообщение # 6
Цитата cccr ()
Шину когда то брал со стартера
smile Логично,доматывал,обматывал лавсановой изолентой,даже и варил,транс около кило и напряжение до 40 вольт поднимал,как аварийная сварка тройкой варит хорошо,а для пуска через диоды ДЛ200 но редко,морозы так себе
Сб, 21.05.2016, 08:13 | Сообщение # 7
ivanov2709
Цитата Оле4ка ()
  Постов: 29  Offline U
Ой)). Опечатка. т161-125 - это тиристоры
Цитата краб ()
Что запускать ,мотоцикл ,,"маловато будет" для 12 вольт в авто
Конечно я буду перематывать. У меня есть медная шина, если продолжит медной? то что будет?
А до сколько доматывать до 12 вольт или все-таки 14 вольт?
Сб, 21.05.2016, 08:24 | Сообщение # 8
Если есть возможность то мотай целиком всю вторичку,нужен хороший диодный мост по току,если нужно 14 вольт постоянки,раздели на 1,41,получится напряжение переменки на вторичке(примерно 10в),,намотай пару витков в через окно ,замерь напряжение и прикинь сколько витков нужно уложить ,всё просто
Сб, 21.05.2016, 08:38 | Сообщение # 9
ivanov2709
У меня диодного моста нету. Есть тиристоры т161-125 я по этой сслыка схема с тиристором
Будет же работать?
Сб, 21.05.2016, 10:54 | Сообщение # 10
ivanov2709, По току хватит с запасом,собирай на тиристорах,гайки подойдут с сантехники контры на сгонах
