  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Пусковое устройство - сделай сам (Устройство из трансформатора шихтованного стрежневого)
Сб, 21.05.2016, 21:02 | Сообщение # 11
  Постов: 2811  Offline Друзья
Цитата cccr ()
Это наш родственный форум,там и регистрация не нужна,входишь по УИД,и внимательно читаешь всё про это пусковое,транс тебе по любому надо будет перематывать,
ну я для кого это писал,не ужели трудно там найти эту ветку и прочитать внимательно,там можно и вопрос задать,там половина,а то и более наших ребят,правда под другими никами.
Пн, 07.11.2016, 17:05 | Сообщение # 12
ivanov2709
  Постов: 290  Offline Друзья
Итак. Есть небольшие результаты. Я почти размотал этот трансформатор. Вторичная обмотка 30 витков алюминиевая шина. Теперь мы знаем что 1 вольт будет 4 витка. Сделаем вторичку на 18 вольт - это 72 витка. Первичку еще не до размотал. Тяжело его разматывать, а как обратно мотать даже не знаю, пока размотал на 535 витков, провод медь около 1 мм в диаметре. Я разматывал так: отматывал примерно 1 метр, складывал провод пополам, затем уже просовывал его через окно трансформатора, снова до 1 метра, опять пополам и так пока 1 слой не отмотаю, потом отрезаю провод и все по новой. Пока отмотал 4 слоя. И что-то мне подсказывает что он на 220 вольт и зря я его разматываю))). А потом эту косичку провода одним концом привязываю к столбу и разматываю, затем тяну с усилием но так чтобы не порвать и уже ровный, гладкий провод сматываю в круг. Ну думаю этот круг можно сделать овальным и аналогично мотать обратно - посмотрим как получится. А еще на нем местами по отлетала эмаль - не знаю теперь как быть и как изолировать его. Я хочу лак цапон испытать - на работе попробовал газету пропитать и оставил сушится, газета осталась гибкая. Попробую провод натянуть между двумя столбами и покрыть цапоном в пару слоев - не пробьет ли его и не обгорит ли этот лак - он видерживает температуру до +150 градусов. Будут новые результаты отпишусь.
Добавлено (07.11.2016, 17:05)
В продолжении темы. Когда почти размотал весь трансформатор я понял, что его можно разобрать, вынуть катушку и спокойно отматывать. Зря в общем отматывал. Там она и так была на 220 вольт. Надо было только первичку перемотать. Как и писал выше изоляция вся рассохлась, растрескалась и осыпалась. Все это дело лежит ждет своего часа (делаю ремонт в квартире). Когда занимаешься скучной работой в голову приходят гениальные идеи biggrin . В этом трансе не жалели меж слойную изоляцию (укладывали бумагу в четыре слоя). И восстановить изоляцию провода, оказалось делом простым и не очень сложным.
Я просто хочу обмотать провод узким малярным скотчем в один слой без нахлеста. Каждый слой буду пропитывать эпоксидным клеем. Интернет сказал что толщина скотча около 0,15мм.
Наматывая скотч на провод не надо будет делать межслойную изоляцию так как она и так будет присутствовать.
Для большей экономии места провод буду укладывать плотно виток к витку, а второй слой будет лежать в пазе между витками.
Думаю получится отлично. Теперь главное время найти biggrin cool
  • Страница 2 из 2
