Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Нужна помошь с зарядкой li-ion
Вс, 12.06.2016, 00:44 | Сообщение # 1
romanoff-r-n
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте уважаемые работники паяльника и мультиметра, хочу попросить у вас помощи! Вот собрал зарядку по этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-828 и возникла проблема выходное напряжение максимум 3,9 вольт! Вот теперь ломаю голову как быть?
Вс, 12.06.2016, 01:17 | Сообщение # 2
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Там вроде ясно написано что выходное напряжение выставляется подстроечным резистором 22ком.
Вс, 12.06.2016, 07:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1412  Offline Друзья
И надо точно выставить 4,2 В. От этого зависит правильная зарядка аккумулятора. На входе сколько? Больше 9 - 10 В не надо.
Вс, 12.06.2016, 09:29 | Сообщение # 4
romanoff-r-n
  Постов: 4  Offline
Ordos6235, ну я так и делаю! И напряжение регулируется от 2,9 в до 3,9 в а хотелось бы до 4,2 в!
Добавлено (12.06.2016, 09:29)
ctc655, ну там сказано от 9 до 20 вольт можно подавать на вход! Я пробовал 9в 12 в 18 в 20 в. И не чего не меняется!
Вс, 12.06.2016, 10:10 | Сообщение # 5
От входного напряжения много не зависит. Я думаю что напряжение вы смотрите без нагрузки. Надо смотреть на ТЛ431. Что на ней происходит. При регулировке на управляющем и на выходе. Почитайте про ТЛку.
Вс, 12.06.2016, 10:40 | Сообщение # 6
romanoff-r-n
  Постов: 4  Offline
ctc655, спасибо вечерком все проверю)
Добавлено (12.06.2016, 10:40)
ctc655, конечно без нагрузки)
Вс, 12.06.2016, 12:53 | Сообщение # 7
  Постов: 3563  Offline Модератор
romanoff-r-n, Если резисторы R5 и R11 (согласно ссылке на схему) соответствуют, тогда стоит попробовать заменить TL431 на другой т.к. они бывают разных (китайских) модификаций и работают по разному, уже проверено.. smile
Вс, 30.10.2016, 12:50 | Сообщение # 8
romanoff-r-n
  Постов: 4  Offline
Igoran, я тут нашел небольшие расхождение в описании схемы и в самой схеме! В описании сказанно " Минимальная мощность резистора R2 (22 Ohm) 2 Ватта, а R5 (11 Ohm) 1 Ватт. Все отсальные 0,125-0,25W." а на схеме написанно что R2-5k1 а R2-1k. Помогите пожалуйста разобраться.
Пн, 31.10.2016, 07:38 | Сообщение # 9
romuko122
  Постов: 390  Offline Друзья
По схеме r1-22ом пусть будет 2ватт, r2-5к1 0.25, r4- 11 ом 1 ватт, r5-1k - я бы ставил так - номиналы по схеме, мощности номиналов по автору smile а вообще-к автору в личку...
Добавлено (31.10.2016, 07:38)
romanoff-r-n, а как ты поставил номиналы? Авось тут и проблема... Может какие резюки греются? Я, как сказал Igoran, попробовал бы поменять микруху для начала...
Отредактировал romuko122 - Пн, 31.10.2016, 07:39
Страница 1 из 11
