Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » USB кабель с батарейкой (чудо в машину типо мини бесперебойник.)
Вт, 14.06.2016, 01:22 | Сообщение # 1
BoyFromSun
  Постов: 3  Offline
Добрый вечер
У меня в машине к магнитофону подключено по HDMI android tv box 809iii.
Включается магнитола и свисток только с ключом в зажигании, при заводке, на секунду всё перезапускается и свисток опять 3 мин запускается(как и все андрюши) да и дата и время всегда сбиваются.
Нужно сделать такой кабель чтоб он одновременно питал свисток (питание обычное как и все телефоны (~3.7-~8v)
и заряжал батарейку которая в свою очередь отдавала бы питание свистку как пропадает питание с сети машины.
Схема кабеля будет такая USB(папа)-батарейка(3.7В)-microUSB(папа)
п.с. такую схему я сделал ))) без всяких элементов и батарейка от телефона. Но увы как отключается питание от сети машины, батарейка отдаёт и на свисток андроид и на источник питания конец кабеля USB(папа) от чего у меня сгорела одна зарядка в прикупиватель при испытании. biggrin :D
Скажите может мне просто поставить диод перед батарейкой на + ??? dry
Схема как сейчас 1
схема как сделать думаю 2 с диодом
Не судите сильно набросал в Painte за 3 мин )))
Отредактировал BoyFromSun - Вт, 14.06.2016, 01:24
Вт, 14.06.2016, 07:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1578  Online Друзья
Начнем с того что на выходе ЮСБи 5 вольт, а на аккумулятор литиевые более 4,2 вольт давать нельзя ибо чревато неприятностями. Установив кремниевый диод вы примерно 0,7 В "срежете" и будет почти как надо. Почти - потому что на выходе ЮСБи напруга может менятся, соответственно и на аккумуляторе. Хорошо если понизится, хуже если повысится. Будем надеятся что порт ЮСБи в устройстве нормальный. Далее. После большой разрядки аккумулятора будет большой ток заряда, что тоже может убить аккумулятор. Надо ограничить ток заряда. Еще бы и контролировать напряжение аккумулятора при разряде, что бы не переразрядить его. Исходя из этого я бы поставил простое зарядное например на 4056 + контроль разряда.
Но теперь главный вопрос - а хватит ли питания 3,7 В для аварийного питания "свистка"?
Вт, 14.06.2016, 08:45 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
А не проще вместо аккумулятора поставить электролитический конденсатор большой ёмкости?
Вт, 14.06.2016, 08:54 | Сообщение # 4
BoyFromSun
  Постов: 3  Offline
Например какой ??
Батарейки уж точно хватит на неделю ждущего режима свистка.. А кондёра думаю чисто на пару мин если в лучшем случае.. Зависит от ёмкости..
А почему нынче все ЗУ 5V и к примеру 2А а на деле они выдают все 6 а то и 7V ?? И нормально заряжаются телефоны smile
У меня гнездо USB находится в мафоне. Тоесть оно работает только когда машина заведена а не постоянно заряжает акум.. Тоесть при заведённой заряжает, глушу не заряжает но батарейка питает свисток.
Вот эта интересно, расскажите где взять и что по чём smile и для чего она ваще нужна эта приблуда 4056 ))
И главный ответ smile Свисток нормально работает от обычной батарейки от телефона smile от 3.7В smile Так что осталось дело за малым smile
Вт, 14.06.2016, 13:31 | Сообщение # 5
stalker68
Если всё перезапускается в результате отключения (или нехватки) напряжения питания, то поставив кондер млжно это решить
Зачем ставить батарейку, если можно запитаться от аккумулятора машины?
Вт, 14.06.2016, 15:44 | Сообщение # 6
Если достаточно для свистка 3,7 В, то можно и реализовать то что говорил.
Зарядное на 4056 продаются готовые. Поищите поиском и покупайте. Про зарядку литиевых аккумуляторов почитайте и поймете что блок питания к телефону не является зарядным. Контроллер заряда находится внутри телефона. 4056 и есть одной из разновидностей контроллера заряда.
Можно и попробовать запитаться от аккумулятора машины. Но надо будет приобрести преобразователь напряжения с 14 В до 4 В и пробросить дополнительные провода от коробки предохранителей.
Вт, 14.06.2016, 18:37 | Сообщение # 7
BoyFromSun
  Постов: 3  Offline
Хочется себя обезопасить от постоянно висящего в нагрузке ЗУ для свистка с акума.
Ибо сейчас зарядные не просто выбивает пред, а могу просто напросто гореть!
Да и разряжаться акум будет, зимой так точно это будет проблемой.. Многда машина стоит пару дней.. Вот и выход батарейка.
Спасибо. Я решил заказать за 0.5$ эту ерундушку и она меня вроде как полностью выручит smile Вопрос закрыт smile
Вт, 14.06.2016, 20:07 | Сообщение # 8
Не забудь про индикатор разряда аккумулятора. Достаточно простого, поищи схему на TL431.
