Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт мобильной зарядки на VIPer12
Пн, 20.06.2016, 23:46 | Сообщение # 1
witasik_w
  Постов: 129  Offline
пытаюсь отремонтировать з.у от мобилы на VIPer12,выгорел резистор номинал не известен.
Вт, 21.06.2016, 08:15 | Сообщение # 2
  Постов: 1415  Offline Друзья
Если тот резистор что ручкой выделен, то это может быть или простой резистор на пару Ом, или даже варистор на те же Омы. Смысл его в том что заряд емкости при включении вызывает бросок тока, поэтому ставят резистор. Поставьте резистор на 3 - 5 Ом. Но почему он вылетел надо смотреть. Может где то еще есть убитое. Включите блок при проверке через лампу накаливания на 220 В ватт на 60.
Вт, 21.06.2016, 09:26 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
ctc655, нет, наверное тот резистор что справа, со знаками вопроса.
-Это токовый резистор его сопротивление от 0.5 до 3.3 ом примерно, от сопротивления этого резистора зависит выходной ток: больше сопротивление - меньше ток
Вт, 21.06.2016, 09:27 | Сообщение # 4
sheff
  Постов: 62  Offline
Плохо отметил резистор, он на выходе с вопросительным знаком внутри. Проверил входную часть всю, выпаял и проверил,диоды,кондеры,заменил микросхему.при включении светодиод моргает и на выходе 0,7в.ставил вместо неизвестного резистора 50 Ом
Добавлено (21.06.2016, 09:27)
Перерисую четче выложу,как можно проверить микруху?
Вт, 21.06.2016, 10:35 | Сообщение # 5
Если так то см. сообщение 3. Поставь там резистор на 3 Ом для начала. И проверь всю обвязку: транзистор, стабилитрон, оптрон, резисторы.
Вт, 21.06.2016, 16:20 | Сообщение # 6
sheff
  Постов: 62  Offline
Проверил все полупроводники тестером и esr.
Добавлено (21.06.2016, 16:20)
Зарядка досталась не помню откуда,может не хватает деталей smile
Вт, 21.06.2016, 16:41 | Сообщение # 7
По выходу вроде бы все в порядке. По микросхеме надо смотреть даташит. Посмотрите и станет понятно первичная часть.
Резистор ? поставьте сначала Ом 5.
Вт, 21.06.2016, 17:00 | Сообщение # 8
witasik_w
  Постов: 129  Offline
ну почти победил на 50%,заменил оптрон,диод шоттке,945,стабилитрон,кондеры smile -результат=0. плюнул и впаял старую микросхему(похоже китайцы подлецы прислали гомно) светодиод заморгал ярко,на выходе появилась напруга плавающая 4,5-5,4в.
теперь осталось разобраться с этим.
Добавлено (21.06.2016, 17:00)
блин работает как генератор световых импульсов.
Вт, 21.06.2016, 17:30 | Сообщение # 9
Осцилограф есть? Какой стоит резистор со знаком вопроса? Нагрузку подключали? JY102 отключите пока. какой стабилитрон стоял?
Вт, 21.06.2016, 17:53 | Сообщение # 10
witasik_w
  Постов: 129  Offline
есть осел, резистор 2 Ом поставил, подключал нагрузку напруга скачет,стоял вроде 3.7в стабилитрон
Добавлено (21.06.2016, 17:53)
JY102 отрубил
