  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт мобильной зарядки на VIPer12
Ср, 22.06.2016, 08:14 | Сообщение # 21
sheff
  Постов: 62  Offline
Осцилом?
Ср, 22.06.2016, 09:11 | Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Замерь напряжение на входном электролитическом конденсаторе, не пульсирует ли оно также как и выходное?
Ср, 22.06.2016, 22:56 | Сообщение # 23
sheff
  Постов: 62  Offline
280В уже проверял,не пульсирует
Добавлено (22.06.2016, 22:56)
Ребят хотите поржать? Решил в первичке перемерять напруги и выложить для обсуждения и что вы думаете случилось? СПАЛИЛ! smile ,соскочил щуп.А потом нашел неисправность. Если получится восстановить напишу где собака спряталась :).
Чт, 23.06.2016, 00:11 | Сообщение # 24
sheff
  Постов: 62  Offline
Уря! С вашей помощью я победил его! Когда замкнул вылетела микруха и резистор 40 Ом. Микру заменил,резистор нашел только на 60 Ом(ну эт не критично). Неисправность оказалась простая- обрыв дорожки под пайкой.видно не было,но когда мерял напруги то нашел это место и в этот момент спалил smile . У меня есть еще вопрос- можно поднять ток? Т.к зарядка на 400мА.Под нагрузкой пока не проверял(т.к есть нагрузка только на 1А и 2А),думаю это слишком много для него. Фото этого зверя:
Чт, 23.06.2016, 07:49 | Сообщение # 25
  Постов: 1577  Offline Друзья
Как всегда подтверждается что радиотехника - это наука о контактах.... dry
Ток поднять можно, но не сильно. Надо немного уменьшить резистор что вы обозначили ?. Поскольку омовые резисторы уменьшать на "чуть - чуть" тяжело - поставьте параллельно резистор на несколько кОм или может быть и около 1 кОм.
Чт, 23.06.2016, 10:18 | Сообщение # 26
sheff
  Постов: 62  Offline
Тот что я обозначил стоит сейчас около 2 Ом
Чт, 23.06.2016, 11:58 | Сообщение # 27
Теперь можно поставить амперметр в цепь нагрузки, вольтметром контролировать напряжение на нагрузке и меняя сопротивление нагрузки смотреть за током и напряжением. При маленьком сопротивлении нагрузки ток не должен расти, а напряжение должно уменьшаться. Только не надо сразу начинать с очень маленькой нагрузки - можно сжечь блок. Потихоньку. Не спеша. Так вы узнаете ток вашего блока. И не надо долго держать, особенно если токи будут большие.
Если ток будет больше 400 мА не намного, то можно оставить этот резистор, если больше 500 мА( думаю этого достаточно, не надо слишком грузить) то резистор ? надо увеличить. Если ток меньше 400 мА то резистор ? надо уменьшить.
Вот как то так.
Чт, 23.06.2016, 21:54 | Сообщение # 28
sheff
  Постов: 62  Offline
Скорее всего буду использовать для питания светодиодной ленты,только стабилитрон поменяю.для мобилки не получится,т.к нет такого аппарата чтоб жрал 400мА,все многожрущие мобилы. А так спасибо за совет и руководство.
Чт, 23.06.2016, 22:18 | Сообщение # 29
Тоже не слишком играйтесь. Нельзя до бесконечности менять. С 5 В максимум до 8 - 9 В и то с мнимальным током. Мощность сейчас 2 Ватта. Китаец. Запаса почти нет. Вот и думайте. Удачи.
Пт, 24.06.2016, 01:42 | Сообщение # 30
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
поставил похожий блок на р-телефон, через пол часа чел принес назад(блоку хана, хотя на 200мА перекрывал) импус-импульсу разница, один другому дразниця
  • Страница 3 из 4
