  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ремонт мобильной зарядки на VIPer12
Пт, 24.06.2016, 12:32 | Сообщение # 31
sheff
  Постов: 62  Offline
Чет совсем слабый блочек,заменил стабилитрон получилось 5,25в без нагрузки.подрубил регистратор Iпот=250мА,напруга просела аж до 3,9В.Наверно потянет нармально только 50мА smile
Добавлено (24.06.2016, 12:31)
А может вообще выкинуть резистор со знаком вопроса?
Добавлено (24.06.2016, 12:32)
Синтаксические ошибки не учитывать smile
Пт, 24.06.2016, 12:34 | Сообщение # 32
  Постов: 1577  Offline Друзья
Без резистора не будет ограничения по току. Выше вероятность выхода из строя.
Пт, 24.06.2016, 12:49 | Сообщение # 33
sheff
  Постов: 62  Offline
Да,я извиняюсь не внимательно прочитал.нужно наоборот увеличить резистор,3 Ом просадка до 4,6В
Добавлено (24.06.2016, 12:49)
Жаль нет нагрузки стационарной
Пт, 24.06.2016, 13:32 | Сообщение # 34
witasik_w
  Постов: 129  Offline
поставил 3.9 Ом ток под нагрузкой плавает 110-180мА напруга тоже 4.25-4.15В.
хотя на выключеном устройстве заряд стабильно идет,ничего не плавает.
Отредактировал witasik_w - Пт, 24.06.2016, 13:53
Сб, 25.06.2016, 15:14 | Сообщение # 35
sheff
  Постов: 62  Offline
Всем спасибо, решено.
  • Страница 4 из 4
