  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Индикатор зарядного тока на транзисторах (Нужна схема усилителя постоянного тока на транзисторах.)
Пт, 24.06.2016, 16:34 | Сообщение # 1
nolpofaze
  Постов: 391  Offline Друзья
Собрал индикатор в зарядное устройство по схеме:
работает такой индикатор при изменении напряжения от 0 и почти до питающего (полная шкала загорается). А мне нужна полная засветка при 0,5...1 Вольте.
Подскажите схему усилителя на рассыпухе (МП39-МП40, кт315 коих множество и их надо приспособить к делу smile )
Пт, 24.06.2016, 17:12 | Сообщение # 2
  Постов: 2820  Offline Друзья
вопрос не совсем понятен,тебе надо что бы они наоборот горели?
и при повышении напруги тухли?
Пт, 24.06.2016, 17:18 | Сообщение # 3
nolpofaze
Надо чтобы загорались при повышении напруги от 0 и до 1В. А в данном варианте они загораются от 0 и до 9В. Чувствительность мне надо лучше.
Пт, 24.06.2016, 20:27 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Тогда на транзисторах не пойдёт - только ОУ с УПТ.
Пт, 24.06.2016, 20:42 | Сообщение # 5
nolpofaze
Maestro, а транзисторный аналог ОУ?
Сб, 25.06.2016, 07:03 | Сообщение # 6
  Постов: 1577  Offline Друзья
Попробуйте на ттранзисторах сделать хоть замену самому простому операционнику и добейтесь стабильной работы. После этого поймете.
Сб, 25.06.2016, 10:39 | Сообщение # 7
Можно вот по такому принципу сделать - это от чувствительного индикатора уровня.
Сб, 25.06.2016, 11:55 | Сообщение # 8
nolpofaze
ctc655, так мне ж не нужен оу на входе высококачественного УМЗЧ. По сути нужен только усилитель постоянного тока.
Maestro, а будет работать транзистор VT14, если у него на базу будет поступать постоянное напряжение 0,1В...0,2...0,5...?
Отредактировал nolpofaze - Сб, 25.06.2016, 12:45
Сб, 25.06.2016, 12:03 | Сообщение # 9
Конечно.
Вс, 26.06.2016, 11:26 | Сообщение # 10
nolpofaze
Такое
заработает?
  • Страница 1 из 3
