Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Индикатор зарядного тока на транзисторах (Нужна схема усилителя постоянного тока на транзисторах.)
Вс, 26.06.2016, 12:51 | Сообщение # 11
  Постов: 2736  Offline Друзья
nolpofaze, ну блин,у тебя на схеме 5 деталек...А САМОМУ не судьба??? wacko
Вс, 26.06.2016, 17:35 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
cccr, точно 5.
cccr, А что не судьба?
Вс, 26.06.2016, 19:11 | Сообщение # 13
  Постов: 11446  Offline
Спаять и проверить работу.
Вс, 26.06.2016, 20:13 | Сообщение # 14
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
Так и не работает. Работать начинает с 0,45В по входу. А хочется с 0,1В. Поэтому и спрашивал. Может оно работать при низких входных напряжениях или нет?
Отредактировал nolpofaze - Вс, 26.06.2016, 20:15
Вс, 26.06.2016, 22:15 | Сообщение # 15
Подстроить режимы, резистор R3 нижний вывод перекинуть на плюс питания, подобрать его номинал.
Пн, 27.06.2016, 10:44 | Сообщение # 16
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
Пробовал. Выходит что транзистор шунтируется источником Uизм и начинает работать с момента где-то с 0.4...0.5В.
Пн, 27.06.2016, 15:14 | Сообщение # 17
nolpofaze, ну а транзисторы попробовать другие,посмотри по параметрам...Если уж так приспичило,пробуй иностранные,аналогов полно в любой китайской,да и не только аппаратуре.
Пн, 27.06.2016, 19:05 | Сообщение # 18
msmmmm
  Постов: 878  Offline Друзья
nolpofaze, переход база-эмиттер (как и все p-n переходы) имеют в прямом включении потенциальный барьер, для кремния 0,5-0,8В, для германия раза в 2 ниже. Транзистор - это усилитель тока. Т.е. в твоей схеме ток коллектора будет в h21э больше, чем ток базы. Пока напряжение на базе не пройдет уровня барьера, ток через базу не течет (кроме небольшого диффузионного тока). А если тока базы нет, то и усиливать нечего. Затем ток базы появляется, но зависимость его от напряжения на базе нелинейна (почти квадратичная). И лишь затем следует линейный участок характеристики, на котором в основном все усилительные устройства и работают.
Кроме того, твоя схема - с общим эмиттером, т.е. инвертор напряжения. Это значит, что при увеличении напряжения на базе, напряжение на коллекторе будет уменьшаться.
Я бы LM358 прилепил. Подавляющее большинство совковых ОУ с однополярным питанием вблизи 0В работать не умеют. Да и импортные не все.
Отредактировал msmmmm - Пн, 27.06.2016, 21:55
Пн, 27.06.2016, 22:47 | Сообщение # 19
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
msmmmm, уже почитал про напряжение насыщения, если не получиться на транзисторах, тогда поставлю лм358.
Пока попробую на германиевом транзисторе p-n-p по входу, и еще каскад на n-p-n транзисторе за ним. Шунт будет чуток греться конечное.
Вт, 28.06.2016, 00:19 | Сообщение # 20
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
nolpofaze, а если землю спустить вниз на 0,5-1 вольта? может заработает? делитель поставить...
