Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Микросхема ЗУ Li-ion TP4056 запитать от 220в (TP4056)
Чт, 14.07.2016, 10:28 | Сообщение # 1
amigos33
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать простой выпрямитель с 220в на 5 без трансформатора для питания зарядного на TP4056 -хочу собрать в корпусе от зарядки,спасибо заранее..
Чт, 14.07.2016, 10:33 | Сообщение # 2
  Постов: 11410  Offline
Ток должен быть какой?
Чт, 14.07.2016, 11:04 | Сообщение # 3
amigos33
  Постов: 6  Offline
1A просто родная зарядка умерла-взял типа Леново на 2 A-умерла через неделю...
Чт, 14.07.2016, 12:03 | Сообщение # 4
  Постов: 3565  Offline Модератор
Самому собрать простой БП будет проблемно, если только перебрать сгоревший и собрать его заново. Если такой вариант устроит, могу выложить печатки.
Чт, 14.07.2016, 12:08 | Сообщение # 5
amigos33
  Постов: 6  Offline
выложите если можно
Добавлено (14.07.2016, 12:08)
а нащет чтобы собрать с 220 на 5в не выйдет??
Чт, 14.07.2016, 12:10 | Сообщение # 6
amigos33, Держи, схема классическая и взята как образец и немного отличается. В архиве есть подборка разных схем, и их описание в документе WORD. На плате все детали подписаны какие куда ставить, скопировано с промышленного образца под стандартный корпус промышленного ЗУ:
Чт, 14.07.2016, 12:11 | Сообщение # 7
Это и есть импульсный БП с 220В на 5В 1А..
Чт, 14.07.2016, 12:15 | Сообщение # 8
amigos33
  Постов: 6  Offline
вот фото родного зарядного и ещё фото:
Чт, 14.07.2016, 22:27 | Сообщение # 9
amigos33, Это тоже стандартное ЗУ на мс шим TNY176 и ей подобных, если диодный мост в норме и обвязка по сетевому входу соответствуют номиналам то при замене микросхемы блок должен заработать. По большему счёту вылетает именно микросхема шим регулятора!
Ну а ежели нет чем заменить микросхему то можно взять отсюда трансформатор, USB разьём и кое какие детальки, и сваять БП попроще что выложен выше! smile
Пн, 18.07.2016, 08:22 | Сообщение # 10
amigos33
  Постов: 6  Offline
Спасибо попробую заменить микросхему-надеюсь найду
Страница 1 из 212»
