Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство шуроповерта самодельное (bosch gsr 10 8 2 li)
Чт, 14.07.2016, 21:02 | Сообщение # 1
  Постов: 9590  Online Модератор
ПЕРЕДЕЛКА ШУРУПОВЁРТА НА ЛИТИЕВЫЕ АКБ
принесли шурик, проблема в том что шурик человек купил бу, и зарядника не было -оригинал минимум 2500 стоит, требуется собрать что то простое, варианты схем есть....
вопрос по акб, в мобилах 4.2 в у лития надо, тут какое напряжение надо и ток для акб?
10.8 в указанный на шурике, это то напряжение до которого надо акб заряжать? каким током?
вот описание на шурик
Чт, 14.07.2016, 21:06 | Сообщение # 2
оооо..на акб нашел этикетку...... 10.8 в, 1.3 ач, значит заряжать током 130 ма? хотя может и по больше сделать?
Чт, 14.07.2016, 21:28 | Сообщение # 3
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
130 -200 миллиампер
Чт, 14.07.2016, 21:40 | Сообщение # 4
  Постов: 11455  Offline
Крутой аппарат. Если там литий - смело валить на него ток 0,5С. И если влом играться с сборкой готового - бери 2-3 зарядки любые стандартные от мобильников и последовательно соединяй, естественно в общем корпусе всё. Так себестоимость ЗУ будет фактически нулевая! :-)
Чт, 14.07.2016, 22:34 | Сообщение # 5
  Постов: 3574  Offline Модератор
redmoon, Вот простая схема, её вроде как АКА рекламировал я тут только печатку немного облагородил, попробуй сваять.. :)
Пт, 15.07.2016, 18:39 | Сообщение # 6
оу, именно ее я и хотел опробовать,в свое время как раз 317 закупил с десяток)))
а вот резистор который на 22 ома (остальные то я думаю норма) какой мощности? 0.25 вт думаю маловато же будет?
а так да, думаю собирать эту схему....мне только напряжение надо по меньше, как я понимаю резисторы на второй лмки надо подобрать, или лучше впаять крутилку переменник?
Пт, 15.07.2016, 19:26 | Сообщение # 7
В архиве там две схемы, вторая с переменником, и по фото видно какие резисторы стоят..
Сб, 16.07.2016, 17:06 | Сообщение # 8
SssaHeKkk, А вот фото батареи 16,8В 5,2А что я собирал:
Добавлю что аказчик данной переделки батареи остался очень доволен, рассказал что на стройке удивил всех длительностью работы шуруповёрта и его мощностью, без остановки закрутил более сотни длинных шурупов на спор.. biggrin
Сб, 16.07.2016, 18:25 | Сообщение # 9
Igoran, переваял платку сейчас чуть, начну собирать)))давно не делал плат что то, все убраться на столе некогда..лето...
интересно радиаторы стабилизаторам понадобятся или так сойдет...
в качестве источника для платы блок питания 12 в 500 ма нестабилизированный думаю пойдет же?
нашел что было ближе, без нагрузки 15 в дает примерно, если лампочкой 12 в 4 вт нагрузить 12.5 примерно...
Сб, 16.07.2016, 18:38 | Сообщение # 10
Да я думаю при токе до 500мА если и будет нагрев то незначительный, и если место позволяет то пластину радиатора лучше кинуть.. Но лучше конечно протестить при заряде полностью разряженных аккумов на нагрев стабилизаторов, и охлаждение думаю будет не лишним!
В блоке там стоит обычно диодный мост и простенький электролит от 470 до 1000мкфх25В. Если блок литиевых аккумуляторов на 12,6В то питание от транса нужно не менее 16В, поскольку падение на стабилизаторах 2,5В плюс ограничительные резисторы.
