  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство шуроповерта самодельное (bosch gsr 10 8 2 li)
Сб, 16.07.2016, 19:07 | Сообщение # 11
Igoran, на акб написано 10.8 в.
а на общую пластину обе микросхемы нельзя же прикрутить?
платка уже проутюжена, медленно остывает, в комнате почти +25...
Сб, 16.07.2016, 19:21 | Сообщение # 12
  Постов: 3645  Offline Модератор
Ну правильно, установлено 9 аккумуляторов на 1,2В что в сумме даёт 10,8В а при полной зарядке 12,8В.
Нет, там подложка не изолирована..
Сб, 16.07.2016, 20:16 | Сообщение # 13
хм, так он же литиевый у меня, значит надо что бы зарядка заряжала до 12. 8 в??
Сб, 16.07.2016, 21:49 | Сообщение # 14
Вот, всегда нужно уточнять что установлено в устройстве! smile
Тогда получается, 3 аккума с номинальным напряжением 3,6В (10,8В) при полном заряде будет 12,6В. Вот это напряжение заряда и нужно подавать на вход.
Вс, 17.07.2016, 09:48 | Сообщение # 15
да я в первом посте думал все подробно изложил....
аааа...как всегда производители пишут то что не надо, а то бы я счас выставил напряжение блин и заряжал ))))
регулирую тогда, плату собрал пойду счас клемы придумывать как подключать удобнее, стакана то нету для акб.....
резистора 22 ома не нашел, взял три двухватника по 56 ом, чуть меньше будет и чуть больше током как я понял - по быстрее зарядится....
Вс, 17.07.2016, 11:22 | Сообщение # 16
Igoran, разобрал акум, там действительно 3 акума, и платка, на нее выведен термодатчик под контакты, ну это фигня не в тему.
в общем собрал платку - на выходе в холостую напряжение регулируется все окей.
подрубаю к акуму падает до 10.4 в и не растет
для теста взял лампочку на 4 ватта подключил упало до 2.5 в и засветился светик ...
хм, измерил ток при подключенном акб, он всего 61 ма, почему так мало?
стоит три резистора в паралель по 50 ом у меня.....
чо то тут не то, 61 ма акумы заряжать долго будет...подрубить другие резисторы? блин только так хорошо платку собрал
Отредактировал redmoon - Вс, 17.07.2016, 11:25
Вс, 17.07.2016, 11:34 | Сообщение # 17
18.5 ом сейчас получается резистор у меня из трех собранный...
Вс, 17.07.2016, 11:43 | Сообщение # 18
Дай ка фото платки, там случаем не балансир стоит? По идее должен, ежели установлены литиевые аккумы..
Вс, 17.07.2016, 11:54 | Сообщение # 19
блин, я уже собрал его....там три защелки сложные, в общем термодатчик через резистор на два вывода подключен, и два еще каких то смд резистора на плате , борльше ниче нет такого, не микросхем ни диодов....
да и пофиг бы на них, это для контроля как я понял шуриком параметров акб когда он в нем...
заменил резисторы которые были на 1 на 10 ом - ток 75 ма, что за дела? счас поставлю 2 омник кермический, когда искал в гараже на 10 ом его прихватил как раз.....
Вс, 17.07.2016, 11:57 | Сообщение # 20
по индикатору самого шгурика 1 деление из 3 показывает на шкале.
аккум почти севший а ток такой мелкий, таким током акум сутки заряжать, счас впаяю кермаический резистор на 2.7 ом для пробы...... току надо ну хотя бы 150-200 ма думаю.
просто схема расчитана для более высоких напряжений как я понимаю и тут закон ома работает...20-22 ома это для 15-17 вольт норма, у меня напряжение меньше и ток меньше получается..... блин, а я то с запасом платку подразвел еще...
и еще хотел спросить на стабе где ток ты на плате резистор нарисовл на 1 ом, на схеме он 10 ом, я поставил на 10 ом, может на 1 ом надо было?
  • Страница 2 из 4
