  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство шуроповерта самодельное (bosch gsr 10 8 2 li)
Вс, 17.07.2016, 12:04 | Сообщение # 21
да что за шняга то такая.... с резистором 2.7 ом ток стал 95 ма, мало...что ли ом ставить??? как автору хватало 22 ома biggrin
Вс, 17.07.2016, 12:09 | Сообщение # 22
блин, так оказывается r1 это для индикации и для того что бы светик работал ...надо менять другой резистор мне, который в стабилизаторе тока стоит..вот черт, счас поставлю вместо 10 ом на ..... допустим 4.7 ом туда, а эти три верну и пусть будет 18 .5 ом
Вс, 17.07.2016, 12:16 | Сообщение # 23
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
купи такую штуку и не мучайся
http://ru.aliexpress.com/item.....q5qejH
Вс, 17.07.2016, 12:29 | Сообщение # 24
мне надо собрать.
блин
впаял 18.5 ом обратно индикация работает.
впаял 4.7 ом 60 ма.
впаял два по 4.7 ом - 10 ма...
получается резистор наоборот у лмки надо увеличивать что бы поднять тока?
Вс, 17.07.2016, 12:50 | Сообщение # 25
ничерта не пойму.
итак.
ставим r1 10 ом.
вместо r2 ставим 4.7 ом
ток составляет порядка 90 ма и начинает по чутка падать.
светодиод при этом не светится - что б он засветился надо 200-300 ма.
далее если уменьшать r2 ток не растет ну никак.
если r1 поставить порядка 2.7 ом то ток 120 ма становится.
как сделать что бы светик светился, и что бы ток стал больше?
Вс, 17.07.2016, 12:55 | Сообщение # 26
посчитал в калькуляторе, хм, странно.
он пишет что при 4.7 омах стабилизатор тока должен давать замечательные значения в 0.3 ампера....
счас посажу акум посильнее что бы не одного деления не было и проверю еще....
как вот только с индикацией еще быть бы...
Вс, 17.07.2016, 13:16 | Сообщение # 27
в общем какая то шняга получается.
взял на вход уже свой бп от шурика - там 22 в без нагрузки под нагрузкой лампы 17 в.
итак, коротим полностью r1 оставшись без индикации.
в итоге на выходе больше чем 9.5 в под нагрузкой не получается, все падает на стабилизаторах двух.....
бред какой то а не аффторская схема как всегда.времени кучу только потратил....
ток 100 ма как ни крути, резистор хоть 1 ом поставь больше не вырастит ..в общем придется наверное платку делать которую предложили она как раз вроде есть у менЯ.....
почему не получается выставить 12.6 в и нужный ток этой схемой?
Вс, 17.07.2016, 13:26 | Сообщение # 28
блин, в общем взял другой блок питания.
в итоге при напряжение на нем примепрно в 19 в, ток составил 170ма, индикация при таком токе не светится ну никак...напряжение по чуть растет - не понимаю как при токе 120 ма мог светится светик? светик начинает светится при 200 ма примерно..что то автор утемнил.
в общем как быть и хотя бы таким током как заряжать акб? но что бы сделать и была видна индикация что бы начинала светится с 90 ма хотя бы или около того?
Вс, 17.07.2016, 14:06 | Сообщение # 29
  Постов: 3645  Offline Модератор
redmoon, Это у АКА надо спросить все нюансы его ноу хау, он вечно что то нарекламирует без каких либо обьяснений, а мы голову ломать будем.. biggrin
Я тоже хотел её потестить, но руки не дошли, а у тебя тут смотрю страсти накаляются, стоит ли вообще овчинка выделки.. cool
По рассчётам R3 на 12,6В должен стоять 2,2К. При токе например в 500мА резистор R2 должен быть 2,5 Ом. Сначала наверное надо настроить все параметры заряда без R1 и светодиода, а уже потом его ставить и подстраивать..
Вс, 17.07.2016, 14:37 | Сообщение # 30
так точно, пока не сожгу плату целиком буду мучать. абы как все у него.
в общем доработал,тестирую, по стабилизатору тока получилось, по напряжению пока не понятно.
изначально я поставил подстроечник на 2.2 ком как раз таки - вообще фигня была, сейчас стоит на 10 ком вроде по лучше цифры
при значение меньще 3х ом микра походу в защите -счас стоит 4.7 ом ток порядка 170 ма держиться, светик светиться, кстати это уже второй светик к нему я прикрутил 180 ом резистор - предыдущий сгорел так как на него шло 3.8 вольта, вот счас вроде нуд.
в общем настраиваю......идет типа заряд..с блоком питания пока не определилися временно от моего шурика стоит.
  • Страница 3 из 4
