  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Двухканальное зарядное устройство
Вс, 14.10.2012, 08:09 | Сообщение # 1
Demo
  Постов: 91  Offline Друзья
ПРОСТОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
попалась в интернете схема двухканального зарядного устройства. я не стал делать сразу на два канала, так как не было необходимости. Просто собрал один. Схема вполне рабочая и заряжает прекрасно. Сделал печатку под неё, надеюсь кому нибудь потребуется. На схеме есть опечатка, оптотрон не АОУ110Б(таких нет в природе), а АОТ110Б. В качестве диода VD1, применил КД213 и установил его на радиатор.
Отредактировал Demo - Вс, 14.10.2012, 08:12
Вс, 14.10.2012, 15:20 | Сообщение # 2
Bor
  Постов: 790  Offline Друзья
Demo, схема простая, но все же описание в студию!
Вс, 28.10.2012, 22:13 | Сообщение # 3
Demo
тут схема и описание.
Вс, 28.10.2012, 22:33 | Сообщение # 4
  Постов: 11765  Offline
А какой трансформатор поставил? Пару фоток не помешает...
Пн, 05.11.2012, 21:03 | Сообщение # 5
Demo
пока в корпус не собрал, тут печатка в сборе и трансформатор.
Пн, 05.11.2012, 21:12 | Сообщение # 6
На вид в сборке несложное, ждём результатов испытаний и выводов.
АОТ110 на современный MOC3062 заменим?
Пн, 05.11.2012, 21:20 | Сообщение # 7
Demo
Испытания уже проводил. без корпуса. При токе зарядки 5А, радиатор транзистора еле тёплый, радиатор диода КД213, немного сильнее нагрет. Аккумулятор заряжался около часа, ток зарядки упал до номинального при достижении 14.8в. Напряжение окончания зарядки выбрал с помощью резистора R11, резистор установил многооборотный, на переднюю панель не стал ставить R11, так как нет необходимости. Просто выставил напряжение окончания и всё. Да, сильно греется R13, на схеме он 10Вт, может придётся установить более мощный. Тут я у вас совета прошу. Насчёт замены оптотрона, тут как мне кажеться подойдут из современных 4N32, ну а симисторная оптопара MOC3062, тут я не знаю. В принципе а почему бы и нет?! Если предварительно на макетке собирать, то можно многие оптопары "обкатать" на этой схеме.
Отредактировал Demo - Пн, 05.11.2012, 21:28
Пн, 15.06.2015, 09:47 | Сообщение # 8
Казак4461
  Постов: 1  Offline
Demo, Скажите а будет ли это устройство работать ведь в режиме заряда на выходе получается два плюса?
Пн, 15.06.2015, 14:48 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Казак4461, а как же средняя точка на вторичной обмотке ?
Пн, 15.06.2015, 17:10 | Сообщение # 10
Demo
Так ЗУ же двухканальное, один канал + и средняя точка. dsfas вам сказал уже.
  • Страница 1 из 6
