  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Двухканальное зарядное устройство
Вс, 09.08.2015, 21:56 | Сообщение # 11
Ermak120ombr
  Постов: 3  Offline
собрал зарядное по вашей схеме, на выходе из трансформатора у меня 15.5 в переменки, а на выходе из схемы получается уже 19.5 постоянки, так и должно быть или я что то не так сделал?
Пн, 10.08.2015, 02:12 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
Цитата Ermak120ombr ()
15.5 в переменки
а что удивительного? постоянный и переменный ток- совершенно разные вещи, существующие по своим законам. В данном случае объяснение простое: в переменном токе есть несколько понятий о реальном напряжении, для данных условий наиболее подходит понятие "эффективного" напряжения.
PS: для тех, кто не в теме: напряжение в розетке не 220В, а около 300В, почему- ознакомьтесь с ТОЭ, там подробно написано, корню из чего равно напряжение, и какой ток будет в "0" в трёхфазной сети smile
Пн, 10.08.2015, 10:44 | Сообщение # 13
Ermak120ombr
  Постов: 3  Offline
я не в теме начал заниматся радиоэлектроникой совсем недавно, но суть вопроса в другом, если я подключу это зарядное с таким напряжением к аккуулятору он не пыхнет? я понимаю что при подключении напряжение просядет, каким максимальным напряженим можно заряжать аккум
Пн, 10.08.2015, 22:31 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Любым. Главное чтобы ток заряда не превышал одной десятой от емкости(т.е для 55Ач АКБ нужен ток 5.5А).
Включите для начала через контрольный амперметр и контролируйте температуру батареи, она должна быть не более 40-50 градусов.
Отредактировал dsfas - Пн, 10.08.2015, 22:32
Вт, 11.08.2015, 00:31 | Сообщение # 15
Ermak120ombr
  Постов: 3  Offline
ясно, спасибо буду пробовать
Вт, 11.08.2015, 17:29 | Сообщение # 16
Demo
  Постов: 91  Offline Друзья
Ещё надо суметь нагреть зарядным аккумулятор, хотя если выставить больше номинала и держать постоянным ток, то можно. А обычно, зарядное само ток убавляет. Вы делайте, всё работает!
Отредактировал Demo - Вт, 11.08.2015, 17:30
Вт, 29.09.2015, 08:38 | Сообщение # 17
shyrikbass
  Постов: 7  Offline
а без транса никак необойтись? ни разу не нравится этот огромный тяжелый предмет biggrin к тому же нет стабилизации, а это в частном секторе не айс, бывает в сети напруга провисает до 150в и напруга на выходе зарядника попросту меньше чем на аккумуляторе sad импульсник со стабилизацией вместо транса подойдет?
Вт, 29.09.2015, 18:00 | Сообщение # 18
Demo
Приделай колесики к ЗУ!!! biggrin Вопрос, а зачем ЗУ таскать с собой в кармане? Не устраивает эта, да ради бога!!!
Не нужно вставлять ссылки на сторонние сайты!
Выбирай, всё в твоих руках! Главное желание твоё и видеть цель - готовое ЗУ!
Отредактировал Demo - Вт, 29.09.2015, 18:00
Ср, 30.09.2015, 10:04 | Сообщение # 19
mikhas
  Постов: 2  Offline
Вместо VD1, с диодного моста на 10А в схему подам 27В вытянет конструкция?
Сб, 07.11.2015, 20:05 | Сообщение # 20
Гром
  Постов: 4  Offline
Подскажите а как подключить оптрон АОТ 110 Б,там пять выводов.
  • Страница 2 из 6
