  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Двухканальное зарядное устройство
Пн, 26.12.2016, 19:55 | Сообщение # 31
motopsih
  Постов: 30  Offline ОК
схема г... нет стабилизации напряжения в мусорку
Вт, 27.12.2016, 02:22 | Сообщение # 32
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
motopsih, а зачем вам стабилизация напряжения?
Вт, 27.12.2016, 22:04 | Сообщение # 33
motopsih
акб заряжаеться стабильным напряжением 14.5 вольт какой ток до фени какой
Добавлено (27.12.2016, 22:04)
ток для заряда не важен главное напряжение при 14.5 вольт он себя чухает нормально а ток он потребляемый взависимости от степени розряда акб ток может достигать и 30 ампер при розряженом акб на любом автомобиле контролируеться напряжение а ни ток а ток до фени а там заряжайте как хочете
Вт, 27.12.2016, 22:55 | Сообщение # 34
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
здесь многие не согласятся с такими выводами.
при заряде аккум. обычно берется ток заряда одна десятая от емкости .и заряжают аккумулятор до напряжения точно не помню где то до 14 вольт (могу и ошибится) при этом напряжение зарядного устройства меняется .
может, не спорю,зависит от генератора (это в экстренных случаях,аккум дохлый ,прикурил и поехал) .но это уже насилование аккумулятора и на какое время его хватит?
пластины рассытятся и моргнуть не успеешь (попробуй заряжай аккумулятор легковушки током 30 ампер и посмотри ,что с ним будет )
согласен контролируется напряжение генератора ,а акуммулятор стоит в буфере .
Отредактировал PVladimir - Вт, 27.12.2016, 22:57
Ср, 28.12.2016, 02:33 | Сообщение # 35
dsfas
Чт, 19.01.2017, 15:17 | Сообщение # 36
motopsih
dsfas точно в дырочку
Пт, 20.01.2017, 18:22 | Сообщение # 37
mikhas
  Постов: 2  Offline ОК
Всё замечательно! Но вот как напряжение 14,5 В выставил кто нибудь и где. Схема работает только по току.
Пт, 20.01.2017, 18:32 | Сообщение # 38
dsfas
А в ней и нет ничего чтобы контролировать напряжение. В третьем сообщении этой темы есть описание схемы.
Отредактировал dsfas - Пт, 20.01.2017, 18:35
Вс, 22.01.2017, 21:14 | Сообщение # 39
motopsih
не соберайте пустая
трата времини
Пн, 24.04.2017, 09:02 | Сообщение # 40
valpol
  Постов: 1  Offline ОК
Как подключить к схеме зарядного устройства китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда-разряда?
Добавлено (24.04.2017, 09:02)
Как подключить к этой схеме китайский мини ампер-вольтметр модели WR-005, чтобы измерять ток заряда?
  • Страница 4 из 6
