  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Двухканальное зарядное устройство
Вт, 02.01.2018, 22:45 | Сообщение # 41
серек1980
  Постов: 1  Offline ОК
В схеме имеется много вопросов, например- Напряжения включения оптопары минимум 1.5в Соответственно чтоб заработала схема ограничения тока на резисторе 0,1 ом должно как-то появиться около 2 вольта. (страшно подумать какой мощности он должен быть. Второе- ни вижу толку в элементах VD3/ VD4. также при установки конденсатора С3, С4 напряжение холостого хода поднимается до максимального. тоже смысла в нем нет.и последнее как транзистор с мощностью рассеивания 60ватт держит в линейном режиме 5а (не путать с импульсным режимом)
Вт, 02.01.2018, 23:11 | Сообщение # 42
  Постов: 8452  Offline Модератор
серек1980, Ну так и не собирайте ее, раз вам там все не нравится. Я например не увидел ни одного справедливого замечания, написаного вами. Все в корне не верно.
Пт, 02.02.2018, 12:27 | Сообщение # 43
Nik7819
  Постов: 3  Offline ОК
Сергей-78, Здраствуите помагите пожалуста сабрал вашу зарятку работает но не магу выставить 14,8 v на атключение после после полнои зарятке.За рание спосиба.
Пт, 02.02.2018, 13:52 | Сообщение # 44
Цитата Nik7819 ()
сабрал вашу зарятку
Хм, я вроде своих зарядок кроме как фоток в готовом виде и не выкладывал нигде. Давайте сюда схему, посмотрим.
Пт, 02.02.2018, 18:38 | Сообщение # 45
Nik7819
Demo,
Добавлено (02.02.2018, 18:38)
Nik7819,
Вс, 04.02.2018, 06:31 | Сообщение # 46
Dfcz
  Постов: 115  Offline ОК
Наверное имеет ввиду схему в начале темы. Хоть бы один отписался что собрал и у него всё чин чинарём, всё работает всё отключается по окончании заряда.
Вс, 04.02.2018, 10:43 | Сообщение # 47
Там в описании нигде и не указывается, то зарядка отключается. Да и схемотехнически это не реализовано.
Вс, 04.02.2018, 12:22 | Сообщение # 48
Dfcz
Ну не отключается а снижается заряд до нуля, что суть для акума одно и тоже.
Пн, 05.02.2018, 10:49 | Сообщение # 49
Nik7819
Здраствуите...Сабрал я вашу зарятку но не магу выставить14.8в по аканчяние заряда помогите.Напишите относително чего нада проверяь.
Добавлено (05.02.2018, 10:49)
Схема каторое на IRFP 260 и АОТ 110Б ты говоришь что выставил напишы.
Пн, 12.02.2018, 04:46 | Сообщение # 50
Dfcz
А вы что с акумом проверяете ? Подсоединяйте к мощному ЛБП, если слабый то через диод, или в любом случае через диод. Выстовляйте напр откл. какое вам надо например 14.7..15 в. Затем на выход ставьте сопротивление 12..15 ом, ватт 20. Крутите R11 и смотрите на амперметр , по идее он должен выстовиться на ноль. Я не знаю схема какая то упрощённая , не факт что получится всё как надо. Тогда поманипулируйте величиной сопротивления R11, R9.
..Кстати напр. с обмотки транса должно быть 35..40 в. то есть с каждой половинки ( на схеме 2 и 3)
Отредактировал Dfcz - Пн, 12.02.2018, 04:53
  • Страница 5 из 6
