Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Странности с аккумулятором от ИБП
Сб, 06.08.2016, 14:12 | Сообщение # 1
tlk8230
  Постов: 1  Offline
Добрый день. Ситуация такая. Запищал ИБП при включении. Достал аккумулятор. Меряю напряжение 13.5. Подключил светодиодную лампу на 12В где то на 3 Вт, напряжение просело до 7,8 гдето. Вроде все понятно и логично - аккумулятор сдох. Подключил к imax b6 разряд ничего не дает, сразу через секунду окончание разряда. Заряд также через 5 секунд заканчивается. А теперь внимание вопрос. Что где когда:) В общем сегодня подключил снова лампу эту же от нечего делать, напряжение чуть ниже 8 вольт. Заметил странность что оно растет медленно. И вот когда оно подымается до 8.3, происходит скачек напряжения до 12.8 гдето. Потом начинает падать медленно. Без нагрузки напряжение 13 В. Поле включения лампы она через раз то горит нормально, при этом когда напряжение падает до 12.6 потом резко до 7.9 и затем снова растет как я писал выше, либо сразу проседает. Перед тем как лампа вспыхнет на полную, напряжение прыгает в небольших пределах и это видно по небольшому морганию лампы. Может это известная неисправность, просто я не встречался с таким. Я считал если аккумулятор коротнул или высох, он не должен себя так вести. В чем чертовщина?
Дополнение. Подключил галогенку на 20Вт. Напряжение упало до 0. Отключил - снова 13.1
Отредактировал tlk8230 - Сб, 06.08.2016, 14:36
Сб, 06.08.2016, 15:17 | Сообщение # 2
  Постов: 1469  Offline Друзья
То что аккумулятор помер - это однозначно. Похоже на нарушения контакта между банками или даже внутри банки. Без разборки и сварки свинца не исправить. Но как потом назад собрать неразборную конструкцию... Вот самый главный вопрос. Так что.... И не задумывайтесь.
Страница 1 из 11
